Всем привет! Пожалуйста подскажите кто может, а лучше киньте фото, как должен стоять и где именно датчик гирирования системы ESP? В висе написано что в тунеле КПП, но где и как именно инфы нет. Инсталирую систему ESP на свой дорейстайл. Сделал уже все, только осталось датчик гирирования установить и разъем к нему подсоединить... ну и прописать и настроить тэчем потом))))
ну интересно просто было, смогу или нет, ну и вообще - возможно или нет, так как уже обсуждалось здесь, что невозможно. Итог - все возможно, было бы желание))))
она еще и ездит??? ) датчик стоит снизу на уровне магнитолы там кронштейн для него дополнительный-переходной.
несколько дней назад только панель снимал... видел датчик.. стоит прямо на тоннеле пола перед рычагом коробки (в моем случае АКПП) со стрелкой направления движения вперед по ходу автомобиля.
Была мысля сначала создать тему, но впринципе ничего сложного не оказалось, надо только комплект ЕSP (блок АВС с ESP, трубка тормозная от главного цилиндра до блока АВС с двумя штуцерами на 12 (на дорейстайле идет 12 на 10), датчик гирирования (рыскания), часть рулевой колонки с датчиком положения руля, кнопку ESP, приборку со значком ESP), разъемы от вышеперечисленных блоков, схемки своего года и года машины откуда снят комплект ЕSP, проводов кучу и немножко понимать в электрике чтоб по схемам ее переделать)))) Самый гемор это размещение блока АВС, так как у меня дорейстайл. Ну и столкнулся с проблемкой что комплект от праворукого был видимо - пришлось передние трубки тормозные изготавливать и менять на новые, так как местами штуцера (они разные) не совпадают по сторонам. Вначале была мысля еще сделать так, что б в случае чего вернуть все обратно можно было, т.е. проводку сделать через разъемы, но всвязи с тем что место крепления блока ABC переделывается глобально, и старый блок потом туда поставить будет не совсем просто - решил забить на проводку с разъемами и сделал как должно быть штатно))))
О, спасибо!!! Хоть со стрелкой разобрался))) В ВИСе написано что в районе пепельницы со смещением влево, типа это центр груза автомобиля. Уточню еще - блочек размещен плашмя, наклейкой со стрелкой вверх?
да, плашмя, стрелка, надпись "Боше" вверх. смещение я не увидел, но и не особо я в него всматривался если честно...
всем привет, тема древняя, но меня тот же вопрос интересует. прошлый хозяин поставил блок есп вместо ткс, хотел поменять на родной ткс, приехал кардан рулевой с датчиком положения. вот и решил сделать есп, куда втыкать датчик гирирования не понятно
я это и по вису вижу. хотелось бы фото или так, на пальцах кто бы объяснил. разбирал, смотрел, просто точек крепления не нашёл, или не залез куда надо, резьба должна же быть.
