Вопрос по электроприводу водительского сиденья.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ООН99, 1 фев 2012.
  1. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    9000CSE 2,3Т АКПП М96
    Создал подобную тему и в техзоне 9000-ников, но тут может люди больше про 9-5ый знают! :-)
    Суть в том, что потихоньку готовлю электросиденья с вентиляцией от 9-5 к вкрячу в 9000. С пассажирским седлом вопросов нет. А вот водительское отказывается двигаться. Вроде все плюсы и минусы на него подал - а в ответ тишина... Ни один привод не работает. Напрягает такой момент - по схеме у 9-5го от блока управления сиденьем с фишки К1 с ножек 4 и 8 уходят белый и зелёный провода на "computer datalines sistem". По факту они приходят на большой разъём, который, если я не путаю, подключается к блоку иммобилайзера, находящемуся там же под сиденьем.
    И вот вопрос - может ли из-за отсутствия подключения к этому блоку сидушка не двигаться? Просто методом тыка подавать на эти провода (+) или (-) не хочется - боюсь спалить блок сиденья . Может конечно эти два провода перемкнуть между собой - но риск остаётся... Может этот блок иммобилайзера (если это конечно иммобилайзер - не уверен на 100%) по цифре общается с блоком сиденья.
    Короче - если кто что знает на эту тему - подскажите!
  2. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    без подсоединения шины все прекрасно должно работать.
    и где ты кстати реле увидел- может это вентиляции жёпы ))?
  3. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    А где я про реле какое-то писал? Т.е. должно и без этой связи всё работать?
    Вот кусок схемы сиденья. Тут получше видно. Вот эти 2 провода - белый и зелёный. Нафига вообще связь седла с чем то в 9-5 придусмотрена?
  4. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    i-bus управление зеркалом заднего вида в салоне. правым зеркалом и диагностика.. )
  5. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Хорошо. Это всё мне не нужно. Но точно и без этой связи электроприводы работать должны? Или при её отсутствии существует какая-то блокировка в блоке управления сидением?
    Потому что, если никакой блокировки нет, остаётся только одно - кирдык мозгам сидушки наступил...
  6. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Уря-а-а, заработало!!!:yahoo:
    Шо сделал - почистил переключатель с кноповками памяти - был окислен (хотя если верить схеме, на управление с джойстика это влиять никак не могет) и подзарядил аккумулятор, подключаемый в качестве источника тока. Хотя пассажирское сиденье он тащил, но на водительском мозги, как предположение, при низкой напруге возможно отказывались моторчики включать.
    Короче - будем потихоньку проект дальше двигать!:ok:
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Удачи!
  8. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    У меня кресло с мозгом без шины работает только 30сек после включения зажигания:))))
  9. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Я думаю, что этого времени должно хватить подстроить сидуху.
    Ещё память рулит. У мну настроено 2-ва положения под меня(город/трасса-въезд в поток) и одно на "миниатюрного" соседа - машину переставить :yes:
  10. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Гонял явно дольше 30-ти секунд. И через кнопки памяти и просто джойстиком. Пару минут точно всё без проблем перемещалось.
  11. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Если начать на кнопки давить в течении этих 30 сек то да, пару минут можно регулировать)))
  12. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Ага, учту. Посмотрим что в итоге у меня будет.
  13. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    И я, и я в тему спрошу, можно?-)
    Сидухи стоят, ждут инсталляции. Кнопки попогрева вставлены в штатные гнёзда и скорее всего заработают. А вот придут кнопки вентиляции - возможно их подключить просто напрямую? Потому как шлейфов с релюхами и блоками сопутствующими (память какая-то и датчики) найти не могу?
    На моём блоке управления зеркалами маленькой кнопочки для регулировки правого зеркала при парковке нет, будет ли работать такая опция с кнопок сидения?
  14. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    На сколько я знаю, проводку для вентиляции придётся тянуть, зеркала возможно заработают если пошаманить ТЕХом.
  15. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Не скажу ничего за память зеркал - не в курсе. А на переключатели вентиляции приходят:
    1) Основной питающий +12В с предохранителя №32 (15А) на ножку №6 переключателя.
    2) +12В при включении габаритов (можно взять с соседних кнопок попогрея) на ножку №9.
    3) -12В на лампочки подсветки кнопки. Тоже можно запараллелить с переключалок попогрея. На ногу №10 переключателя вентиляции.
    Далее остаётся три провода, идущих уже к самим сёдлам:
    4) Ножка №7 - первая скорость. В проводке седла - зелёный.
    5) Ножка №2 - вторая скорость. В проводке седла - коричневый.
    6) Ножка №3 - третья скорость. В проводке седла - серый.
    Всё однозначно справедливо для схемы 9-5го 1999г. У меня всё совпадает.
  16. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    О, спасибо огромное!
    Буду по теплу соединять - посоветуюсь с этим "мануалом".
  17. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Та нэма за шо! Рад помочь.
  18. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    Да, попробовал, оно действительно так. Возникает вопрос - что с этим делать? Т.е. получается, что во время пути (а особенно актуально это в дальней дороге) подрегулировать сидушку возможности не будет.
  19. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Для вас на 9к вижу два выхода из ситуации:
    1. Переделать электрику водительской сидухи на подобие пассажирского, без блока памяти.
    2. сделать выключатель, и включать питалово сидухи непосредственно перед регулировкой...
    Ну, или смерится с этим....
  20. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    1. Не, без памяти - не интересно! :neg: Скажу более - имея ещё одно донорское водительское сиденье от 9-5, подумывал сделать и правое пассажирское седло с памятью. Теперь похоже не буду заморачиваться...
    2. У меня тоже пока только такой вариант вырисовывается.
