В подкапотном блоке брошена перемычка от реле 8а к предохранителю 10, хотелось бы понять причину - что такое 228b и где его искать?
Ну да, 7-й и 10-й из одной точки питаются - J209. Проверю. И еще надо глянуть, на какой контакт реле 8а идет перемычка.
Ну ты и 7 и 10 проверь без перемычки. Хотя мне кажется скинешь перемычку и все станет ясно. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
И еще, предохранитель головного света в блоке, что сбоку панели с водительской стороны оплавлен - грелся, номер сейчас не помню. Возможно, где-то коротило и после этого поставили перемычку.
Проверил, на 7-м предохранителе при включении дальнего света напряжение есть и без перемычки (перемычка шла с 85-й контакта реле на 10-й предохранитель) . При включении света при снятой перемычке дальний свет на левой фаре включился с некоторым опозданием, но при последующих включениях опоздания уже не было, напряжение на 10-м предохранителе также присутствует. Очень похоже на плохой контакт, осталось понять где именно и связано ли это с перегревом предохранителя 34 в салоне (cig.lighters - front/rear).
А лампы в фарах номинальной мощности? А то бывает, что ставят увеличенной и идет перегрев с оплавлением контактов...
Удалось обнаружить, что 34-й предохранитель (cig.lighters - front/rear) в салоне оказывается просто прикуриватель.))
Опять пропал дальний свет на левой фаре, на 7-м предохранителе все в порядке, следовательно, проблема на приблуде 228b, что это такое и где оно находится?
Епсель, надо было с этого и начинать. И на приборке индикатор дальнего не горит? В блоке реле под капотом, оранжевое реле. Поищи в поиске реле дальнего света. Возможно поможет пропайка контактов. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Снимаешь реле, вскрываешь его, под лупой смотришь наличие трещин в пайке, пропаиваешь. Поищи поиском, была тема. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
