вопрос по динамикам в пер. дверях в 9-3СС
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем EMX, 30 дек 2011.
  1. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    есть динамики в продаже, которые сядут в штатные места в передних дверях (то есть с которыми можно обойтись без рамки)? если есть, то можно пару примеров достойных экземпляров (только не по стоимости как за чугунный мост).
    так же хотелось бы знать, какой крепеж понадобится для блинов на задней полке и какие блины лучше брать...
  2. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    был 9-3 2.0t 2003 MT
    Говорят нет смысла назад блины ставить без усилка.
    Я вот думаю сзади просто поменять динамики пока, а спереди сделать шумку дверей без замены динамиков.
  3. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    да пусть что угодно говорят. вопрос про динамики, а не про "все остальное" 8]
  4. mish_gun
    mish_gun Партнер клуба
    5 ноя 2011
    Москва -Сокольники
    Chrysler
    VOLVO
    А какой вообще размер динамика в дверях? Я купил hertz, 16 размер. С надеждой наколхозить если вдруг не встанут) но пока заняться установкой времени нет...
  5. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    спереди, на сколько я понимаю, как раз 16е и стоят... весь вопрос, влезут ли "без напильника"...
  6. mish_gun
    5 ноя 2011
    Москва -Сокольники
    Chrysler
    VOLVO
    По-моему я где-то здесь же на форуме читал, что именно гертцы влезают без колхоза, у них не большая задняя часть (хоть мож и не здесь)). Про размер правда запамятовал... вот и купил 16-е))
    На праздниках собираюсь заняться процессом установки + шумкой.
    Выложу потом фото-отчет и может быть звуко-отчет)
  7. P@FFY
    P@FFY Пользователь
    21 авг 2009
    а4 2011 1.8Т
    как успехи? встали колонки?
  8. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    вы чтоб не гадать дверочку вскройте и примерьте
    на 9\5 я тоже думал что 16 ,а оказались 13.
    хорошо не купил)))
  9. mish_gun
    5 ноя 2011
    Москва -Сокольники
    Chrysler
    VOLVO
    вот думаю в воскресенье заняться...
  10. Gandr
    Gandr GURU в панамке
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    Был 9-3 2.0t АКПП (2002) 175 hp сейчас Lexus GS 300 AWD (2006) 249 hp
    Данил, встанут любые. Рамку снимаешь и крепишь динамики к дверной карте, там есть 4 места под саморезы - проверенно.
    Другой вопрос как ты хочешь их использовать? Если со штатным усилком то бери из линейки JBL, у них есть модель 2-х амперных (дверные динамики 2 ампера).
  11. Mike AERO
    *шёпотом* 2 Ома
  12. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    МСК
    Нет машины :(
    продал Alfa Brera
    На 9-5 вперде в дверях стоят 16-е динамики, в задних- 10см
  13. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    так как в ближайший месяц будет установлен доп усил для динамиков в дверях и блинов, то сопротивление динамиков некритично (в разумных рамках 8] ). главное сейчас - чтобы встали без колхоза, имели хорошую чувствительность и т.д. при адекватной цене (не более 2-3 тысяч за пару).
    и вообще - подумалось на днях о том, что 2 динамика по 4 Ом, подсоединенные параллельно, дадут 2 Ома, так почему никто не меняет в дверях динамики на 4х омники и не подключает к ним 4х омные блины?
  14. Gandr
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    SEERs сделал мне выход на усилок из штатного усилителя под сиденьем, но вышла маленькая ошибочка и мы хотим ее доработать, но просто нет на это время. Так же он сказал, что штатный усилок возможно переделать под 4 Ом и это не составит особого труда и детали вроде бы можно купить. Я буду чуть позже этим заморачиваться.
    Про амперы извиняюсь перепутал ед измерения...
  15. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    выкладвайте инфу о том, что вы с усилком уже сделали и что еще хотите доделать, будем думать на эту тему вместе.
  16. 450102
    450102 Активный
    21 июл 2011
    Украина, Киев
    9-3 М03 2.0Т 6МКПП ARC
    Подумалось, в принципе, правильно!
    Проблема только в том, что у штатного уся выходная мощность порядка 30Вт.
    УкакаиЦЦо он тянуть по 2 динамика на канал.
  17. 450102
    450102 Активный
    21 июл 2011
    Украина, Киев
    Ничего непонял, чесно...
    Обычно, на 2-ух омную нагрузку способны хай-энд уси, так как это требует большей силы тока, и как следствие нужен более мощный Б.П. и т.д.
    Собственно, говоря простыми словами, усилители, способные работать при 2-ух омной нагрузке без каких либо проблем могут переваривать 4ом. Преблема при этом в том, что выходная мощность падает практически двукратно. Т.е. нужно искать 4-ох омный динамик с мощность в 15-20Вт.
    П.С. Судя по всему этот усь заставили работать в 2-ух омной нагрузке ради увиличения его вых. мощности.
  18. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    PAL007A - усилитель, озвучивающий динамики в передних дверях, умеет работать на 2х Омную нагрузку (см даташит на него и его аналоги). Потому никто никого не принуждает, так сказать, все происходит по обоюдному согласию.
    Вопрос в том, почему не подключают так (хотя бы для начала), как было указано выше.
  19. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    Вообще, хотелось бы услышать советы по покупке именно динамиков, не вдаваясь в окружающее.
  20. 450102
    450102 Активный
    21 июл 2011
    Украина, Киев
    Как, так?
    По 2 динамика на канал?
