Вопрос по АКПП что-то глючит...?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Sunlight, 21 апр 2008.
  1. Sunlight
    Sunlight Новичок
    3 апр 2008
    Маасква
    Ситроен С4
    9-5 будущего
    ХЕЛП!!!
    Вопрос по 9-5 М00 2,3t SE АКПП:
    В общем последнее время начала "глючить" коробка. При парковке или просто при переключении с драйва на паркинг коробка "зависает" точнее лампочка, которая показывает положение селектора на панели, остается показывать предыдущую передачу. + при переключении на драйв, авто входит в какой-то ступор и едет так, как будто включен зимний режим, т.е. ускорение происходит не пропорционально растущим оборотам, но ощущения что что-то где-то пробуксовывает нет... кнопки (спорт и winter) не реагируют. Потом все "отвисает" через некоторое время само. Летать начинает также как и летала обычно... Никаких больше трабл с коробкой не обнаруживается... Да и еще: когда происходит "зависание" загораются 2 желтых индикатора на панели... Потом через некоторое время гаснут... Тех2 показывает просто ошибку селектора... но как лечить? Чем? Было у кого похожее??? Помогите! боюсь довести до капремонта коробки...
    :biggrin:
    Андрей.
  2. evgen
    evgen Партнер клуба
    23 апр 2008
    Москва, СВАО
    9-5, M01
    Замена селектора имхо, пару людей уже меняли....
  3. Segus
    Segus Пользователь
    28 апр 2008
    Опочка\Псков
    9-5 М09 Z19DTH МКПП
    9-5 М03 2,3t МКПП
    Попробуй для начала разобрать селектор и почистить его,а потом уже делать дальнейшие выводы.....
  4. evgen
    evgen Партнер клуба
    23 апр 2008
    Москва, СВАО
    9-5, M01
    Клемму с аккумулятора скинуть не забудь..... :dirol:
  5. Ивант
    Ивант Пользователь
    Москва,Тюмень
    9-3 хатч М00(продан), мазда 6, волво S60,9-3СС М08
    масло может подпалил, попробывать заменить его с периодичностью 3-4 раза
  6. Аэрофил
    Аэрофил Пользователь
    6 июн 2008
    Минск
    9-5 Aero, 2000, A/T
    была такая проблема- Коробка не видит показаний датчика положение селектора АКПП отсюда аварийный режим АКПП (3-я передаяа). Не мучай коробку- датчик находится прямо под аккумулятором- я менял на б.у. от опель-Астра по моему (любой от коробки Aisin 50-42- Опеля, Вольво и т.д.). :drinks:
    P.S. Чистить датчик у меня не получилось- он был заклепаный- лень было. Б.у.- 40 уе
  7. vita1ity
    vita1ity Пользователь
    17 дек 2008
    9-5 м01 2,3T АКПП, сарай
    Подскажите пожалуйста, что ,конкретнее, надо почистить в селекторе? Если можете, дайте ссылку.
  8. Dmitriy730
    Dmitriy730 Пользователь
    26 янв 2009
    9-5 мy01 2.3t АКПП продал, volvo s80 2.5
    меняй датчик.........про б/у не знаю.......но есть смысл заменить на б/у(так как данный датчик редко выходит из строя)........новый вроде стоит баков 200.
    ТЕХ должен показать ошибку........
  9. vita1ity
    17 дек 2008
    Спасибо. Сегодня вроде как поеду на сервис. Посмотрим сколько мне насчитают.
  10. Lenny
    Lenny Пользователь
    3 окт 2008
    Московская область
    синий 9-5 2000г 2,3T АКПП
    У меня тоже что-то с акпп. ИНОГДА она в нормальном режиме раскручиват мотор до 3000-4000 оборотов на 2й и 3й передаче и так и едет не включая следующую. иногда нормально. в кик-даун не жал. в режиме спорт ведет себя адекватно всегда, даже если только что в норм глючил. .......может он иногда очень хотет погонять и намекает таким образом что хватит тошнить 100 на хорошей дороге.
    машина 9-5 се, акпп 4ступ
  11. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    не:sarcastic:она даёт посыл бумажник ворошнуть:lol:
  12. Lenny
    Lenny Пользователь
    3 окт 2008
    Московская область
    уточнение проблемы :
    не хочет включать 4ю и иногда 3ю передачи после езды по пробкам (масло нагревается ?). при ромальном движении по городу все работает нормально, в режиме спорт глючит так же.
    на сервисе (сокольники) назвали 2 возможных причины - глючит блок клапанов или слишком мало давление масла , что-то не герметично. для начала посоветовали заменить масло акпп.
    может кто-нибудь помочь с более точной диагностикой ? и последующим ремонтом
  13. Mike AERO
    Я за смену масла (с осмотром-обнюхиванием слитого). Ну и, если не поможет, за блок клапанов, ибо на горячую дурит...
  14. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    А как объясняется то, когда не можешь моментально стартовать, когда ставишь из любого положения на D и надо буквально секунду подождать? как буд-то небольшое зависание происходит. Раньше помню моментально стартовал без заминок.
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Гидроблок на калибровку нужно.
  16. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    дорогое удовольствие? и снимать его надо полагаю?
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Сколько у вас стоит не знаю. Снимать нужно естественно. Но этим ты избавляешь себя от 50% вероятности недостатков коробки.
    Вообще обычно в плите при большом пробеге меняют 3 ШИМ клапана, да и остальные on/off проверить не помешает.
