Вопрос к обладателям системы контроля давления шин
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Паша F., 4 ноя 2013.
  1. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Cadillac SRX, MY10, 3.0
    Обладатели сабжа, поделитесь инфой. У кого датчики давления стоят только в одном комплекте колёс (например только в летнем)? При переходе на зимние тапки (без датчиков) ошибка должна загорется?
    Просто мне с машиной досталось два комплекта, в летнем точно есть датчики, видел их живьем. В зимних вроде не было, я их не вскрывал никогда, но внешне "соски" отличались от тех, что на летнем (Кто видел "соски" с датчиками тот знает как они внешне отличаются).
    Зимние колеса я недавно продал в сборе... и вот теперь меня терзают смутные сомнения :))) А вдруг у меня при смене колес раньше не выскакивало ошибок потому, что датчики давления в зимних всё таки были... Короче need info... help :)
  2. Хоффман
    Хоффман Пользователь
    14 авг 2011
    Cкулине RB25DET\9-3 SS СВАП
    датчики сразу видно,металический корпус соска идёт
    ну и изнутри можно глянуть,если есть возможность
    позвони новому владельцу , да узнай : )
  3. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Не могу :) продал хз знает кому, опелеводу какому то, даже номера его не осталось.
    Да вот я тоже помню что там не было металлического корпуса у соска... просто сомнения меня гложут всё равно ))) Точно не должно быть ошибок? Я просто когда летом одно колесо порвал и ездил с ним в багажнике у меня система с ума сходила, орала о неисправности и требовала немедленно доставить машину на завод в трольхаттен для ремонта.
    А если все 4 колеса снять то всё пучком должно быть?
  4. Хоффман
    14 авг 2011
    каким образом будет пучком ? : )
    если датчики молчат, а мозг с ума сходит ? : )
    либо на старые диски переобуваца, либо купить новые 4 датчика
    я всех нюансов не знаю, вплотную не сталкивался...
    может как то и можно мозг отключить : )
    например предиком : )
  5. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    На старые диски никак, 16" зимняя резина ну никак не налезет на летние 18" диски :)))
    Ну может же быть если все 4 датчика молчат, то система решит что пришла зима и хозяин напялил тапки без датчиков... ну и успокоится сразу.
  6. Хоффман
    14 авг 2011
    может быть, если умеешь хорошо уговаривать : )
  7. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Парни, ну вы чего, я один чтоли с датчиками езжу?
  8. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    если с внешней стороны на летних колёсах ты видел резиновое тело нипельной части то, это были колёса без датчиков давления колёс.
    У датчика с внешней стороны ярко выражена фиксирующая гайка на "соске". А установить датчики не составит труда на зимний комплект колес, просто необходимо разбортировать ту сторону колеса на которой установлен датчик. Но, делать должен специалист на шиномонтаже,при нем же установишь колёса на авто и чтобы он видел что до этого у тебя датчики работали!!! просто они очень легко ломаются при демонтаже/монтаже а стоят как чугунный мост !!!
  9. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    В общем я почти уверен что в зимних колесах никаких датчиков не было, я отчетливо помню как выглядели там "соски" и они вовсе не похожи на летние (которые с датчиками). Но вот почему ж тогда ошибка то не выскакивает никакая? Кто знает принцип работы датчиков? Каким образом они привязываются к машине?
    Поясню что я имею в виду... Например у меня на кадиллаке датчики давления в обоих комплектах колес, при переобувке машина выдает ошибку и систему надо заново обучать. Говоря проще машине нужно объяснить, что датчик №1 стоит в правом переднем колесе, №2 в заднем правом... и т.д. (ну или надо всегда запоминать какое колесо где стояло и ставить на тоже место).
    А как у нас это работает? Я кучу раз на саабе менял колеса местами и машина сама определяла где что стоит и в случае прокола всегда верно указывала какое колесо спускает.
  10. GOGA
    GOGA Завсегдатай
    23 май 2010
    Тульская обл. 71
    Был 9-3 М08 2,8Т АКПП. Теперь LR D3 4.4
    RANGE ROVER 4,4 TD
    Меняй и не парься. Ошибки не будет если сразу поменять все 4 колеса. Система в таком случае думает что ты переобулся в комплект без датчиков. По крайней мере у меня так, да и в мануале это вроде написано.
    Пока писал попутный вопрос возник:)
    Что будет если комплект колёс с датчиками лежит в гараже рядом с машиной? Наверное она их чуять будет? Прошлую зиму я их в другом гараже просто хранил
    TurboX и Паша F. нравится это.
  11. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Спасибо, успокоил :) Я подозревал что так оно и есть, но хотелось чтоб кто-нибудь подтвердил. Спс!
    Вопрос о принципе работы остается открытым, но это так, из любопытства просто...
    P.S. to администрация: В принципе ответ на свой главный вопрос я получил. Вопрос о том закрывать тему или оставить открытой оставляю на ваше усмотрение.
  12. DRIVER_999
    DRIVER_999 Пользователь
    18 май 2012
    м.о. г.Раменское
    9-3 рестайл 2.0Т МКПП 2007
    Если будешь ставить колеса без датчиков то будет вылезать ошибка (придется скидывать каждый раз как заводиться будешь), но индикаторы давления будут постоянно гореть на приборке. У меня так было.
  13. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Вот блин... как так? А почему у Гоги не так?
  14. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Думаю что нет, там как то с движением связано мне кажется. Я когда колесо в багажнике возил система всё время орала о неисправности системы. Не о спущенном колесе, а именно о неисправности! А когда я новую резину купил и поставил всё на место, то потребовалось километров 20-30 проехать чтобы она успокоилась и убрала с сида информацию о неисправности системы.
  15. GOGA
    GOGA Завсегдатай
    23 май 2010
    Тульская обл. 71
    RANGE ROVER 4,4 TD
    Хорошо бы. Переобуюсь отпишу.
    У драйвера999 чёй то не то наверное. Фик знает. У меня всё ОК
  16. DRIVER_999
    18 май 2012
    м.о. г.Раменское
    Ну если это поможет, то у меня американец, но я не думаю, что в данной опции есть какая-то разница
    Да и датчики с европейца я дополнительно докупал, и после переобувки резины, нужно было проехать 20-30 км, чтобы система убрала ошибки сама.
  17. pinn
    pinn Пользователь
    3 ноя 2010
    СССР
    9.3,2008,2.0T,акпп
    Зима с датчиками.лета без.менял загорелась ошибка.горела всегда.как то год назад был у михася сказал ему он техом чота потискал.теперь если ставлю без датчиков пару раз заголится скину и все успокаивается.
  18. d.rbkv
    d.rbkv Ready for take-off
    30 янв 2013
    Mercedes-Benz S 55 AMG'02
    Был 9³ SS 2.0T AT MY08
    Не видел тему. Давно интересовал этот вопрос, но никто не ответил.
    Лето с датчиками, зима без. Езжу уже неделю - ошибка вылезает постоянно. С SID убираю нажатием CLR, но на приборке значок горит.
    Если кто-то найдёт, как избавится от ошибки (не отключая TPMS) - свистните.
  19. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Мля... да не может быть что я зиму с датчиками продал ))))) не было у меня раньше никаких ошибок...
    TurboX нравится это.
  20. d.rbkv
    30 янв 2013
