где есть полная диагностика дизельных двигателей с ремонтом топливной аппаратуры и выявления точной неисправности?
В фирменном сервисе Боша чинил как то ТНВД на своём 9-3 с дизелем 2,2 115 лс. Там они мне показывали как ведет себя мотор после ремонта на их компе, у них там какая то спец программа для дизельных моторов с мгновенным расходом, графиками и ещё чёрти чем (всё на картинке постоянно меняется в цифрах). Всё в визуализации(картинки с анимацией) по узлам мотора. Помню они тогда меня ещё спрашивали про обороты ХХ, мол оставить 900 как SAAB на этом Опелевском движке обороты ХХ по умолчанию при выпуске авто делает, или вернуть их на рекомендованные производителем мотора - 800.
Адрес сервиса извини не помню, где то на западе/юго-западе Москвы в автоколонне у них сервис. Но я думаю это не принципиально, у всех офицалов Бош что предлагают ремонт их ТНВД vp-44, эта программщина должна быть.
троит на холодную , когда снимаешь датчик температурный работает нормаль даже в минус . после прогрева до 37 градусов(с подключенным датчиком темп ) работает как часы.в ярике не взяли в бош сервисе на диагностику. датчик температуры работает нормально , ставили новый; клапан отработавших газов работает без заеданий (промыт!),двигатель 2.2 опелевский . в понедельник записался в тверь на диагностику - сказали вроде помогут, может кто там был в "ситроен" центре по ремонту дизельных двигателей всех марок? если выявят и устронят- оплатите ,если нет-то нет. в своем городе проверяли на ошибки и работу датчиков- все в норме.
в твери ни чем не помогли только помыли за 1200 рубликов, и предложили заменить реле включения свечей зажигания
