Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, где то месяца два назад появился воющий звук в уровне ремня генератора на холодную и на горячую, думал что это ролик натяжителя махнул его он действительно был изношен но звук шел не от него, попробовал без ремня завести чтоб исключить кондей и генератор но все равно воет , неделю назад звук стал еще сильнее, послушал стетоскопом вроде в месте грм очаг, но какой то не характерный звук для грм.. какие мысли может кто сталкивался?
Во , у меня такой же по тембру , только звучит в двух нотках - до 1000 оборотов нота ниже, от 1000 до 2000 выше , больше 2000 вой пропадает. Уже года полтора, но полет нормальный , хотя звук смущает очень, подозреваю помпу , лежит новая , но руки не доходят перекинуть
Именно это и менял , башмак вообще пополам был переломлен , натяжитель немного потерт цепью. Ролик натяжителя ремня тоже поменял. После замены звук остался. Грешу по-прежнему на помпу ... Жалею что при замене помпу не поменял , теперь с державкой заморачиваться..
Из за того что движок не спокойно стартует я давно хочу туда залезть аж с момента покупки, потому что всегда казалось что башмак сломан или что то с этим связанное. Звук то появился не так давно, а вот то как движок не спокойно стартует (потряхивает) и иногда в сопровождении звука похожий на треск, как будто цепь чего то задевает, длится звук буквально одну секунду. Я уже по старту двигла создавал как то тему http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/detonacija-pri-zapuske-dvigatelja.58617/ Спасибо тем кто откликнулся!)
Я не замечал особо,ну может самую малость.. только треск цепи на холодную ...после установки нового и выставления меток вроде как вибрации поменьше стало
