Я в принципе не уверен, что это тормоза но очень похоже, что они. Суть проблемы вот в чем: иногда на скорости начинается воющий звук, при нажатии слегка на тормоз звук пропадает, звук довольно громкий, доносится с одной стороны, пару раз казалось, что машина даже притормаживает. До этого несколько раз при трогании с места был такой протяжный вой, практически сразу проходил, при нажатии газа. Пс. диски и колодки менял в середине декабря, колодки АТЕ, диски noname, но на сервисе клялись, что многим ставили и все норм. Может от грязи так подклинивать?
Да, похоже на подклинивание рабочего тормозного цилиндра или направляющих в каком-то из тормозов. Причина может быть в грязи или коррозии. Возможно ещё, направляющие канавки пластин колодок в суппорте, при их замене толком не почистили металлической щёткой. Надо определиться, откуда именно звук, разобрать и очистить. С рабочим цилиндром всё сложнее.
Честно, не уверен, но на мой взгляд с супортами всё в порядке. Попробую хорошенько вымыть машину, вдруг поможет. С середины января не мыл. Поможет - отпишусь.
воющий звук пропал. Но теперь новая беда, при повороте руля влево, вправо появился странный звук, кратковременный хруст. Если стоять на месте то от нулевого положения руля, чуть влево(градусов на 80) - хруст, обратно в 0 хруст, чуть вправо - хруст, обратно тоже самое. Хруст в руле чувствуется, раздается опять таки со стороны левого колеса. Подскажите что может на этот раз? Ещё иногда на скорости кажется как будто появились посторонние шумы в подвеске.
у меня тоже при торможении гул, но это когда машина целый день стоит по влажной погоде. проходит через пару минут, видимо просто влага отходит.
А у меня в двери водительской трабл, как только начинаешь движение, там чет происходит, и звук появляется воющий, через несколько секунд пропадает, что может быть?:(
да, оказался именно опорный подшипник. Гул от левого колеса сегодня объявился снова( видимо ждет очередная поездка на сервис.
Аналогичный трабл!!! Появляется этот, я бы сказал писк, когда едешь и не тормозишь довольно продолжительное время. Начинает пищать что-то в левом переднем колесе. Нажимаю на тормоз-писк пропадает и появляется вновь спустя некоторое время и при незначительных поворотах руля. А еще сегодня влетел в яму. Что-то дико стало пищать в задней подвеске, в районе правого колеса! Такое ощущение, как будто на ржавом корыте еду.:neg:
Аналогичная фигня в правом переднем колесе. Гудит, свистит, возникает вроде как исключительно на горячей машине. Совсем недавно менял диски, вроде бы звук возник после этого. Поменял подшипник ступицы (по симптомам было очень похоже) - оказалось что не он. Ездил в сервис на Алтушке, естественно, звук сразу перестал прослеживаться, предположили, что цепляется щитком о тормозной диск, но не помогло. Я уже думаю, может какой болт завалился между тормозным диском и защитой и цепляет (было на одной из машин когда-то, зачерпнул туда немного гравия)? Никто не решил проблему? А то слишком дорого копать наугад, и так уже обошлось не дешево.
Проблема воющего звука в правом переднем колесе меня окончательно достала. Сегодня уже в 4ый раз гонял в сервис, перебрали тормозной супорт - все безрезультатно. Полное ощущение, что по симптомам это подшипник ступицы, но его то я уже поменял. Проявляется исключительно во время езды в пробках. После отпускания педали тормоза и с набором скорости в пределах до 40км/ч раздается воющий звук будто железо трется об железо. При равномерной езде симптомы не проявляются. Исчезают через некоторое время после того, как вырываешься из пробки и начинаешь ехать со значительной скоростью. Буду благодарен за любые предположения, уже не знаю на что думать.
У меня проблемка похожая, при торможении справа в переднем колесе, появляеться звук как будто, резина треться об метал с равномерно так так, пропадет появиться при обороте колеса, назад если ехать и тормозить все тихо, недавно начал замечать что на скорости тоже тоже начал появляться звук, но очень тихий, колодки перелние менял месяц назад, помогите чем сожете.
на подьемник вывесил, мастер сказал , что ничо не слышно, звук появляеться как только торможу, с интервалами как будто на диске гжде то что то притерлось. Да кстати на холодной машине когда едешь поначалу все тихо и четко, а потом этот звук, аж бесит:b::b::b:
Такая же проблема. На холодную все тихо. Через 5 мин езды начинается скрип. Причем, при нажатии на тормоз - скрип пропадает. В чем может быть причина? Помогите советом.
