Вой и тянет направо
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Senatorman, 24 ноя 2016.
  1. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Доброго дня. Голова уже болит от мыслей. Давно спрашивал, но никто ничего не подсказал .
    Проблема в следующем.
    Летом стояли 18 диски и тянуло направо. Ездил на сход развал в два места, последнее было с выставлением и морды и зада у mr. Green-а. Не помогло, стало менее сильно, но тянуло. Переставлял колеса местами ( резина направленная) и начало тянуть влево. Скажите - менять резину/ колеса. Далее, ставлю на родные 16 диски и цепляю на них зимнюю шипованную практически новую резину. Поменял ступици и подшипник промвала. Тянет вправо! Появился гул, как будто не отбалансирован вал. Не посчитайте дебилом, но после 60-70 появляеся что то типо- воу воу воу воу.... чем быстрее, тем цикличность выше. При 120 появляется ощущение конченного подшипника и ногами чувствуется низкочастотная вибрация по кузову.
    Что это может быть? Я уже не знаю на что грешить...
  2. Василий014
    Василий014 Активный
    26 ноя 2012
    Люберцы
    9-3 07 рест. 1.8i мкпп
    Может что то с тормозами?
    Eric нравится это.
  3. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    Написано, что подшипники ступиц меняли, обе ступицы? Передние? Что поставили? Задние проверяли?
  4. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Менял обепередние, фаг, подшипник промвала скф. Тормоза менял весной, оттозимерман перед/ зад, колодки те же зимерманы. Пишут, из за шиповки направленной вой цикличный может быть. Но почему тянет вправо, на сход развале все зеленым было. Когда жмешь на газ- тянет сильнее.
  5. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Тормоза менял весной, оттозимерман перед/ зад, колодки те же. После долгой поездке щупал тормозюльки- перед сильней, зад слабей нагрклись. Но попарно, вроде как, равномерно.
  6. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SС TurboX AT
    Тяги, рейка, рычаги трясли?
    Суппорта тоже меняли?
  7. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Забыл написать, рычаги новые, летом ставил, лимпфердер, рулевые ставил тогда же, лимпфердер. Новые опорники, новые пружины. Никаких стуков, биений нет.
  8. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    Рейка без люфтов?
    Суппорта?
  9. Василий014
    Василий014 Активный
    26 ноя 2012
    Люберцы
    А машину тянуть когда стало? До/после замены?
  10. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Рейка не люфтит вовсе. Единственно вопрос , как точнее проверить.
    Суппорта менял передние полтора года назад, один суппорт заклинил, поменял оба, правда были б.у., но очень цевильные. Греются одинакого.
  11. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Короче было так. Как купили два года назад, чуть ощутимо потягивало. Потом появилась жеская вибрация- оказалось заклинил суппорт. Поменял, все встало в норму. А потом как то уже летом жена стала жаловаться, что опять стало тянуть.
  12. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Единственно, что закрадывается в голову, тормозюльки были новые, может их повело и они подтирают колодку, всвязи с чем и машину подтягивает. Нл почему тогда , когда сильно даешь газа тяга направо усиливается?
  13. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    Потому что левый привод короче правого, дальше физика, потери на левом меньше. Ну это если все в порядке и тянет не так что аж на соседний ряд перепрыгивает, а так еле заметно.
  14. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Если руль отпустить, он доворачивает направо рывка
    рывкам)
  15. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    Ну тогда хз, проверь еще раз суппорта когда колодки менять будешь...
  16. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Вот и я в раздумьях. Спасибо, попробую.
  17. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    А нет ли вибраций при наборе? То есть, даем газу - начинает тянуть и до кучи появляется вибрация и воу-воу-воу-воу звуки, отпускам газ - звуки почти исчезают?
  18. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Знаю, что на тяге вибрация есть, воу воу сегодня проверю
  19. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    Просто это звуки характерные для помирающей ступицы и привода. В запущенных случаях может тянуть в ту сторону, привод которой приплывает.
    Именно при придавливании газа должны идти вибрации и звуки. Отпускам газ - вибрации пропадают, звуки уменьшаются, но не исчезают полностью.
  20. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Чтобы исключить тормозилки, проедь по прямому участку пару км, без нажатия на педаль тормоза.
    остановись и потрогай диски, если все еле теплые или холодные, значит не в них дело.
    _andres_ нравится это.
