Внутреннее освещение салона
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Vassiliy, 1 ноя 2019.
  1. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    Добрый вечер!
    Пропало освещение в салоне, если ставить диодовые лампочки, то они горят небольшим накалом, если подключить хотя бы одну обычную лампочку то, свет тухнет на всех лампочках.
    В дверях свет горит исправно, а вот потолочный и который под торпедой не горят.
    Кто может объяснить схему подачи напряжения на внутреннее освещение? (типа акб -> предохранитель №->реле№->и т.д
    Saab 9-3 2005 год
    (проверил релюшки которые в торпеде, обе исправный и предохранители там же тоже целые)
    И еще если снять предохранитель в этой коробке самый большой, то диодовые лампочки все равно горят
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Тебе кто нибудь про WIS говорил? Смотри в техзоне, качай, устанавливай, там всё!
  3. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    А не надо страдать херней. Сааб не любит колхоз, и дерьмовые комплектующие в виде лампочек от дяди ляо...
  4. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Предохранитель №12 номинал 15А
  5. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    О колхозе речь не идет, нужно все сделать так что бы работало как положено, №12 целый, откуда идет ток до 12 предохранителя?
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Там не релюшки. Светом управляет блок комфорта. Плавно его гасит, отключает через час света, отключает, когда закрывается ц/з и т.п.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Блоку абсолютно всё равно светодиод или лампа, светить будет и ругаться будет при светодиодах.:)
  8. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    Если бы блок был бы не рабочим то, тогда и в порогах при открытых дверях не горел бы свет? Или блок не отвечает за двери?
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В дверях свои блоки. Качай вис и иди по схеме.
  10. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    Спасибо за помощь
  11. anddnepr
    anddnepr Пользователь
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Возможна проблема в "массе", попробуй на любую не работающую лампу кинуть минусовой провод.
  12. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    массу беру с провода который идет на плафон(задний) а плюс на АКБ, лампочка горит, а наоборот если цеплять(т.е. минус с АКБ то не горит), почему то идет на плюс черный провод, а вот минусовой красного цвета, так и должно быть?
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    после таких эксперментов,наверное попрощался с блоком комфорта ))))) , у меня стоят светодиодные. светят ярко прекрасно. НО!, дело в том что китайцы их делают конкретно на 12 вольт!, а не на 13 или 14, так по тому многие ездят на машинах с мигающими светодиодами(отъезжают в мир иной), надо их немножко переделать.
  14. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    по подробнее о блоке комфорта)))
    я не знаю что там стало, работало, потом перестало, вот и причина интересна почему же так, на счет мигающих светодиодов, в фарах есть такое, на стояночных стоят светодиоды и мигают при заглушенной машине некоторое время, тут я ничего не делал, досталось от предыдущего хозяина, думал что это из-за того что светодиоды стоят
  15. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    кстати, в блоке предохранителей, что стоит под рулем, выломано реле, которое впаяно в плату, за что оно отвечает? может все дело в нем? там стоял колхоз, впаяно было на проводках другое реле непонятного происхождения, я его выкинул оттуда
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    это блок комфорта постоянно опрашивает всё,что есть в машине, лампочки,замки,фары, после постановке на сигнализацию,через минуту .всё выключается или через 5-10 мин. если не трогать машину. я не про такие мигания. (думал что это из-за того что светодиоды стоят) - всё верно. про реле не в курсе. зачем же выдернул.мешало,коленки упирались ?
  17. Vassiliy
    Vassiliy Новичок
    24 окт 2018
    Saab 9-3 Aero
    висело, болталось, вот и выдернул его, думаю этот модуль поменять целиком
    Кстати как проверить модуль комфорта на целостность?
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    сканером
