Внешнее освещение, габаритные огни при выключении зажигания.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Kondrat, 11 июл 2014.
  1. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    SAAB 9-5 2.0t 98, SAAB 9-5 2.0t 99, SAAB 9-5 AERO 2.3T MY03
    saab 9000 2.3t Акпп 97 stage 2
    Подскажите как работает внешнее освещение при переводе ключа в положение OFF и LOCK. Как я понимаю, при включенном ближнем он тухнет и остаются гореть габариты. В тот момент когда я ставлю авто на штатную сигнализацию и вытаскиваю ключ габариты остаются гореть но ни зуммера, ни писка никакого не раздается. Должен ли он быть? И посажу ли я аккум не выключив их, ибо сами они как я понял не потухнут))
  2. antony
    antony Активный
    25 июн 2009
    Мск
    были: 9000CSE 2,3t 95г. АКПП / 900S 2.0 97Г. МКПП / 9-5 98г. 2.3t АКПП / Два 9-5 2,3t 02г.АКПП
    9-5 ARC MY06 2.3T АКПП
    Нет. Посадишь.
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да и через некоторое время отключаются так же как майфун.
    NeKrolik нравится это.
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    У мну остаются габариты если выключатель света установлен на габариты, а так тухнет всё.
  5. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Зуммера или писка о включенных потребителях как я понял не должно быть. Просто на всех предыдущих авто звуковой сигнал присутствовал.
  6. antony
    antony Активный
    25 июн 2009
    Мск
    Зуммер есть,только на машинах 2006+ и это, пожалуй, самое лучшее их отличие:)
  7. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    Габариты при включенном ближнем и при незаведенном авто гореть не должны.
    Отправлено с лопаты-копаты!
  8. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Т.е. если включены габариты, независимо от положения ключа зажигания, они останутся гореть, а если включен ближний и авто заглушено гореть не должно ничего... все верно?
  9. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    На моём авто так.
  10. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    всё верно. потому что габариты питаются в обход контактной группы сразу с аккума.
    ничего не должно гореть, если замок в положении LOCK и переключатель света в правом положении "ближний свет". Потому что в правом положении питание на свет идет через линию +X, которая замыкается на контактной группе только в положениях OFF, ON и START.
  11. akrobatruban
    akrobatruban Активный
    23 ноя 2010
    Домодедово
    9-5 м99 2.0 мкпп 9-5 2.3
    не саабе есть функция "городской свет" вставив ключ загорается сразу ближний, очень удобно, а когда выключаешь "дорожка домой " при этом не нужно трогать выключатель света вообще
  12. Егорка
    Егорка Завсегдатай
    20 июн 2012
    Россия, Северодвинск
    пешеход
    У меня на 1998г пиликает если забыл что то выключить и открываеш водительскую дверь
  13. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    А откуда пиликает, СИД или из другого места? У мну не пиликает.
  14. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    если я не ошибаюсь ,пиликает когда ключ в положении оф, но не на задней скорости ,и ключ вытащен
  15. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Это как так может быть?
    Ключ не вытащить пока заднюю не включишь.
  16. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    поспорим?
  17. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    официально не вытащишь, но когда я покупал мне не кто не сказал этого, и я вытащил . с того дня как я хочу так и вытаскиваю))) и так уже 5 лет
  18. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Кстати говоря у меня так же вытаскивается когда угодно и как угодно, даже на зажигании при заведенном авто. Догадываюсь что замочек то у нас изрядо подраздолбан))
    Да и по поводу З.З. порой бывает ключ не распознает; на Сиде Key not accepted и методом тыка выяснилось что самое то, когда передатчик иммобилайзера (ободок, что под ключом на туннеле) немного примерно на 3мм приподнят от туннеля, и на сиде ничего и всегда заводится.
  19. Егорка
    Егорка Завсегдатай
    20 июн 2012
    пешеход
    пиликает из сида, всегда когда открыта дверь водителя с включенными габаритами, даже с вынутым ключем на задней передаче
  20. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    Пиликать или не пиликать все можно прошить теком
    Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
    Mark Twen нравится это.
