влияние утечки масла из акпп
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем schmuggelero, 6 авг 2014.
  1. schmuggelero
    schmuggelero Завсегдатай
    14 янв 2014
    Vaivari
    saab 9000 cse мкпп ;saab9-5 2000 мкпп.
    daimler benz 170.1939г. недвижимость ( . saab 9000 aero aкпп
    Пойду менять радиатор. подкорректировал надо учить матчасть)))
  2. Zloy67
    Zloy67 Пользователь
    24 апр 2014
    Saab 9k M97 мкпп
  3. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    Не, ситуация следующая:предыдущий владелец предупредил,что: дословно "коробка с четвёртой на третью проскальзывает" . Т.к. довольно сильно тёк радиатор коробки,закралась мысль,мож в этом проблема. Проверить не могу,машину снял с учёта,нет т.о. и страховки. На дорогу выехать не могу
  4. Zloy67
    Zloy67 Пользователь
    24 апр 2014
    Saab 9k M97 мкпп
    Такая же ерунда. При переключении с 3 на 4 подлетают обороты, но при сбросе газа переключает. Проскальзывает не всегда. "Сопливит" из шланга на радиаторе. А может проблема в гидроблоке?
  5. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    В обсчем нужен гуру. Я с автоматом вообще не ездил. Как переключаются передачи не знаю.Но если в этом процессе каким-то образом участвует давление масла,то утечка вполне может быть причиной сбоев.
  6. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    а может просто подгорели фрикционы. 0,1 мм фрикционного слоя уже влияет на это.
    как коробка ведет себя в этом диапазоне на холодную и горячую?
    бывало ли такое что на прогретой коробке никак не хочет переходить на 4ю?
    а если переходила то с сильным ударом?
  7. Old_Rocker
    31 авг 2011
    Эврика! именно. лечите утечку. иначе можно попасть на коробку.
    мест, откель может течь, не шибко много. и все их видно.
    прежде всего фильтр, снизу который. 3 болта на 10.
    задняя плита, где регулятор давления. (мала вероятность)
    колокол, сразу все станет видно. в колоколе есть шестигранник, его тоже гляньте.
    ну, оба сальника (бублика и привода) само собой:)
    и наш любимый радиатор. скажу, что иногда лечится заменой уплотнительных колец.
    но если радиатор мертвый, то лучше замените. коробке антифриз никогда не нравился:)
    ах, да, прокладка гидроблока. он сверху, под площадкой АКБ.
    каждый раз, когда коробке не хватает давления для переключения, переключение происходит на повышенных оборотах и => давлении. либо удар, потом выход их строя пружины в плите. повышенный износ регулятора.
    фрикционам сгореть надо совсем мало времени. даже кроли дольше трахен трахен.
  8. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    А это тогда что за радиатор? 1 ремонт 007.JPG 1 ремонт 008.JPG Тосол туда ж никак не попадёт?
  9. Old_Rocker
    31 авг 2011
  10. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    schmuggelero нравится это.
  11. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    То,что это радиатор,я ни разу не сомневаюсь. Вот он у меня тёк.
  12. Old_Rocker
    31 авг 2011
    ну дак если он тек, значит он и есть радиатор АКПП. только не штатный.
    в общем, вопрос про влияние утечки? говорю, не должно быть никаких утечек. иначе можно доиграться.
    лечите и катайтесь дальше.
  13. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    Как минимум одну инфо я получил. 1. Если не хватает давления,переключится на повышенных оборотах. Как следствие-будет пинок. пысы: радиатор штатный,дополнительный(ништяк,короче):)))
  14. Old_Rocker
    31 авг 2011
    если нужна помощь, (дело может быть в регуляторе давления)
    в Москве буду через неделю. есть вероятность, что кольца там сточены до бритвы.
    из-за этого тоже могут быть проблемы с переключением.
  15. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    Я в Латвии живу.. коробку так и так снимать. Есть рабочая. Отдам на реставрацию,чтобы с гарантией. Поставил и забыл.
  16. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Да он штатный, но опциональный. Его наличие никак не отменяет участие основного в охлаждении масла автомата. Тут последовательно работают и правый бачок основного и этот снизу.
  17. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Кстати такой радиатор часто на 9000 встречается?
    Имеет ли смысл его ставить в средней полосе?
  18. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Есть подозрение, что у нас его ставят на айры с автоматом. Если планируют зажигать.
    Vityok нравится это.
  19. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    А чё,вполне себе подозрение. Хотя поговаривают,что айра на автомате не айра.
  20. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Я эффект-то от него вообще ощутимый?
