Может ли кассета влиять на топливную смесь???свечи чернеют практически сразу,300 метров езды.нагар на свечах черный,сухой без масла.чек не горит.ошибок нет.под нагрузкой троит,но не всегда.с трубы при прогазовке черный дым.турба новая,свечи тоже,дроссель в норме,масло не кушает.куда копать??
Влияет всё.Глянь бензонасос .Лямбду купи 1200 рэ. вазовскую и перепаяй(2 белых провода подогрев )Всё остальное только путём замены на заведомо рабочее или техом.
Давление в топливной магистрали меряли на не заведенной машине,только с прокрута стартера-при включении зажигания было 2.7кг,а при вкл.стартере 3.1кг,я думаю это норма.а лямду от какого таза ?от калины ставил выскакивала ошибка по ней.номер ошибки не помню.
Симптоматика позднего зажигания, либо богатой топливовоздушной смеси. Может, дроссель шалит. Может, иглы форсунок подвисают.
