Вис не находит ошибки?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем leva26, 30 июн 2016.
  1. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    В общем ситуация такая. Гаденыш выдал ошибки и вот как их расшифровал torquit. P1213: [Seat/Audi/Volkswagen] Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Short to B+
    P1312: Unknown code - More information may be available on the web
    P1334: Unknown code - More information may be available on the web
    P3400: Cylinder Deactivation System bank1
    и если по кассете все понятно, то 3400 и 1213 вообще непонятно.
    Вис внятного ответа не дает. Кидает кучу всего, от трубок в крышке клапанов, до всякой хрени.
    Что это за ошибки? Кто сталкивался?
    Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Сотри их нахрен, заправься другим бензином и катайся дальше.
    Есть ошибки которые не воспринимаются однозначно, есть просто хрень, я такие удаляю, ибо ковырять половина мотора у клиента денег нет!
    Есть ОпенСид ещё там смотри, а также на работу мотора, что с авто происходит тоже писать надо.
    Ivan_78 нравится это.
  3. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    На обгоне вчера хлопнул куда то, потом пару раз дёрнул на форсаже, а потом отказался заводиться, постоял минут 10, я пополивал дпкв водичкой, вроде завелся. Не знаю оказали водные процедуры влияние или еще что. Удалил ошибки. Сегодня завелся как обычно, съездил за семьей, остановились у магазина, заводить, а он хрен там. Полив водой, дерганье контактов кассеты и дпкв, двигатель заработал ровно и без проблем. Ошибок не выдавал больше. Приехал домой, заглушил завел без проблем. Плюнул на него и пошел искать номера ошибок в висе. Вис прописал болт.
  4. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Опенсида нет.
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Датчик это катушка, от перегрева и времени может давать отказ элементарно, также и форсунки бывает дохнут.
    Смени его по возможности.
    На все вопросы не стоит искать точные ответы.
    Даже после 2й ошибки иногда стираю и отправляю до следующего раза, ибо платить за детали не намерен, а проверить отдельно гтчу стендов с условиями надо иметь - что не возможно.
    Можно почить и более нормальным сканером, SAAB практически везде есть, Лаунч, КТС, Автобосс.
  6. x-ta-see
    x-ta-see Пользователь
    29 мар 2011
    Ярославль
    9-5 2.3T 220hp MY2006 AT
    Когда кассету пробило у меня Р1312 вылезла...
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Р1312 и Р1334 это стандартный набор)) Свечи-кассета(также масса кассеты)-проводка от кассеты до трионика. Сбрось ошибки, покатайся, если опять полезут, то тогда уже искать. И если есть запасная кассета положи в багажник.
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    55559955 - основная, все остальные запасные. Условия возникновения ошибки в Вис написаны как Откровение, практически намеренно.
  9. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    По кассете лезут постоянно. Причем происходит это при включении зажигания. То есть, я поворачиваю ключ, двиг не запущен и опа, чек загорелся. А вот 3400 и 1213 вылезли впервые. Сегодня заменил дпкв(поставил волговский для проверки). Чеков нет. Но по кассете по-любому вылезут, так как она на подходе(кондер весь в трещинах).
