Вибрация - привод
Тема в разделе "9-5", создана пользователем darksside, 11 июн 2011.
  1. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Вопрос такой: Может ли короткий привод давать вибрацию по кузову на скорости?
  2. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Нет !Промвал да!!
  3. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Провмал это что? :))
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Промежуточный вал. Меду коробкой и правым шрусом. Ничего смешного не вижу.
  5. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    подшибник пром вала и внутренние гранаты проверь. и первым делом колёса балансерни.
  6. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Номер 23 ....
    Если именно короткий, то может в ступичном фигня какая-то приключилась ?
  7. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    10 и 11 посмотреть
  8. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    да нет..это случайно смайлик вышел.. сорри.
    Вот только как проверить не понимаю, вроде люфтов нет, а менять привод целиком очень накладно..
  9. Mike AERO
    Ты сперва погляди то, что Турбодемон посоветовал. Особенно если при интенсивном разгоне растёт вибрация.
  10. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Да в том то и дело, что разгон на это никак не влияет. Как бы я не ехал вибрация от 80 до 120 км/ч
    Но все же проверю как Турбодемон сказал..
  11. bandit31
    bandit31 Пользователь
    21 апр 2011
    Россия, Тверь
    9-5 М98 2,3t МКПП
    шкода йети М2013 1,2Т МКПП
    вибрация от 80 до 120 чаще всего от дисбаланса колес.
  12. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Нет. Именно в этом промежутке, чтобы прям четко от 80 до 120, у колес бывает очень редко.
    Колеса проверял, обкатывал..выведены в идеал.
    И вибрация идет ни спереди ни сзади, а как бы по всему кузову равномерно..
    У меня уже было такое с приводом, но я его менял 5 месяцев назад..правда на б/у. Но тогда рукой люфт чувствовался а сейчас нет..
  13. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Заезжаешь на сервис, тебя с машиной поднимают , заводишь и километров до ста разгоняешь ... И тебе говорят что у тебя гудит. Все просто , как барабан . Да и диагностика стоит копейки.
  14. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Это если гудит ) А вибрацию тебе никто не даст так сделать, а то не дай бог с подъемника грохнется..
  15. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Это какая же должна быть вибрация ??? :shok:
  16. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    на своем авто именно так и диагностировал! Замена привода - не так уж и дорого
  17. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    у друга на ТАЗике ВАЗ 2109 была такая же иппопея,поменяли всё что можно спереди поменять,шаровые,рычаги,привода с обоих сторон,баланс колёс отличный был ни в одном сервисе не могли сказать в чем дело,дошло до парадокса,замена тормозных дисков вот и всё)))кстати именно в чётком промежутке от 80-110)))
  18. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Спасибо ) Завтра приобрету привод, на днях поменяю ) Посмотрим..)
  19. smaryak
    smaryak Пользователь
    9 авг 2011
    Украина, Донецк
    Saab 9000 Aero 2,3T МКПП
    Помогла замена привода?
    У меня просто тоже похожая немного проблемка.
    При интенсивном разгоне и при торможение очень большая вибрация, а чем больше людей в салоне тем жоще она ощущается, эта вибрация..
    Я так понимаю копать надо промежуточный подшипник и трипоиды?
  20. uniqum
    uniqum Пользователь
    1 ноя 2010
    Москва, Щербинка
    Saab 9-5 Aero 2000 АКПП
    Такое, вроде как, случается при интенсивном торможении на высокой скорости. А по поводу вибраций, у меня появляется уже на высоких скоростях от 120 начинается дрожание, сначала грешил на диски гнутые. Купил новые с новой резиной, отбалансировал, стало получше но все равно выше 120 начинаются вибрации. :unknw:
