При замене мотора поменял так-же все подушки. Под подкову поставил живой б/у оригинал, а заднюю и верхнюю на АКПП взял новый Хатчинсон. После этого возникла проблема, при включении R на хорошо прогретом моторе(когда подушка верхняя прогрелась) появляется сильная вибрация и резонанс на кузов. Если при этом чуть ослабить крепление подушки к коробке, вибрация пропадает - притягиваешь на место, появляется снова. Внешне подушка целая, не болтается ничего в ней. Стоит вроде правильно, да там неправильно и не поставишь В общем, пробовать брать новый оригинал или может с этой что-то поделать можно?
Появилась вибрация при переключении на R аж зубы стучат , на P и D без существенных вибраций. Как решил проблему?
