Вибрация при торможении
Тема в разделе "9-5", создана пользователем $stratus$, 18 мар 2014.
  1. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Вопрос собственно такой: поставил пол года назад передние и задние новые тормозные диски Zimerman...через 2-3 месяца пошла вибрация при торможении...Месяц назад заменил передние - поставил ф. EBC и колодки РедСтафф...все равно идет вибрация при торможении...может задние тоже поменять..может от них идет вибрация.? какие то не выносливые диски )) Думал ведет в основном передние диски, если например в луже оттормозился...
    Ходовую смотрели - проблем нет.
  2. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Может не в дисках дело,вибра может по разным причинам быть.
  3. demon 77
    demon 77 Пользователь
    20 авг 2012
    Москва ОРЕХОВО
    9-5 Aero
    9-5 Aero 2002 мкпп
    Диски колесные прокатай! и будет тебе счастье)
  4. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    Вибрация в педаль? Педаль прыгает? Может и задние быть. Я когда поменял передние, через некоторое время пошла вибрация и была довольно долго, потом прошла и все о.к. И диски дешовые Delfi, дешевле некуда, так что странно что твои повело.
  5. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да, в педаль и соответственно в руль. Грешу еще на задние...Я их не менял пока что.
  6. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да катали их уже...конечно они не очень...но балансировка в норме.
  7. demon 77
    20 авг 2012
    Москва ОРЕХОВО
    9-5 Aero
    9-5 Aero 2002 мкпп
    печаль! я поменял тормозные диски в круг и тоже появилась вибрация! спасла прокатка колесных дисков!
  8. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да дело в том, что если резко тормозить до нуля, то вроде и не ощущается вибрация..., а если плавно , то хорошо чувствуется.
  9. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    1. ступицы кривые
    2. затяжка колесных болтов гайковертом
  10. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    Ставлю на тормозные диски.
    Перегрел... не обкатал...
  11. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Обкатал. Я это знал. В том то и дело, что после второй замены вибрация не пропала...Сначала вроде ее не было, а потом начала чувствоваться...думаю надо и задние сменить. Потом видно будет.Хотя задние меньше вроде подвержены "ведению". х.з.
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вообще-то перед и зад когда трясёт разница чуствуется. Кинь на станок колёса-посмотри,дальше можно тормозные диски на станке крутануть,также можно ступицы посмотреть на кривизну. Болтанку на подшипнике глянь. Важно чувствовать как идёт биение,в руль или в педаль,тогда проще понять.
  13. webermaniac
    webermaniac Завсегдатай
    5 окт 2010
    Питер, ЛО
    9-3 SS 2008 2.8 6МКПП Aero (чип СергейНик stage 1)
    та же фигня. голову сломал что делать
  14. Olegik
    Olegik Активный
    6 сен 2010
    Россия, Владимир - СПб
    9,5 Sport Combi, 2007
    Тормозные диски
    Артурча нравится это.
  15. Егорка
    Егорка Завсегдатай
    20 июн 2012
    Россия, Северодвинск
    пешеход
    У меня бьет при торможении в руль начинается при 60 км/ч заканчивается при 20 км/ч, диски в круг тормозные новые и обкатанны. Не могу понять причину.
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Новые не говорит, что ровные. Можно тормозные диски на токарном станке прокрутить и резцом посмотреть, ровные или кривые будет видно сразу. Если тормозные диски более-менее ровные, то дальше уже смотреть посадочное на ступице, ровность самой ступицы, не люфтит ли ступица на подшипнике. Также часто начинает бить когда износ колодок более 50%. И рулевую нужно посмотреть на люфты(шаровый наконечник на тяге рулевой и угловой наконечник.) При условии что колесные диски и резина тоже ровные.
    Pavils, andes74 и $stratus$ нравится это.
  17. Bullet.
    Bullet. Guest
    Посмотри на привода.
  18. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    +100000...у меня вылечилось на токарном станке резцом.
  19. Егорка
    Егорка Завсегдатай
    20 июн 2012
    пешеход
    Резина и диски не проверял, стоят новые наконечники люфта в рейке нет, новые ступичные оба, новые шаровые обе, новые гранаты обе, новые диски и колодки в круг. Просто до замены тормозов било всегда, а сейчас именно с 60 до 20 км/ч. Я думал раньше что если диски увело бить должно постоянно.
  20. Егорка
    Егорка Завсегдатай
    20 июн 2012
    пешеход
    Ок понял, попробую проверить на станке
