Суть такова. При разгоне на скорости 60-80 появляется вибрация, в основном педаль газа + руль + корпус, если топить дальше все вроде приходит в норму, до 60-80 тоже ок. Если держать в районе 60-80 вибрация есть, но не такая значительная как при наборе скорости при проходе этого рубежа. на 140 - 160 все ок. Развал выставлен (не посерединке, но в допусках), колеса ок, баллансировка ок, тормоза ок. Машину тянет вправо. Появилось как начали мастера мудрить с подвеской т.к. первоначально не могли выставить развал, счас вроде, повторюсь, выставили.. что может быть, какие идеи? :
первый развал после пригона из америки и ремонта... выставили в допуск (не посередине, но в зеленой зоне), минуты счас не скажу, бумажка в машине.. есть мысли подъехать на другой развал для проверки
