вибрация по всему кузову автомобиля
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем STRANNICK, 19 окт 2012.
  1. STRANNICK
    STRANNICK Пользователь
    11 июл 2011
    Москва, ЗАО
    в поиске
    9-3 2.0Т SE АКПП, 1999г. - остался в Кемерово)))! Ищется по месту пребывания еще один.
    Такая проблема: стартую и разгоняюсь до 60км/ч все в норме, далее начинается дикая вибрация и продолжается до разгона до 100км/ч, далее относительно норма, хотя еле заметно тоже вибрирует.
    это не колеса, не подшипники, при вкл. нейтральной на скорости вибрация исчезает. Подскажите что это такое и как лечить???
    PS Только что заменил: аморы по кругу, опорные подшипники перед, тяги и наконечники, стабилизаторы стоек и сделал развал.Хотя вибрация началась до замены.
    Yanasee нравится это.
  2. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    9-3 М00 2,0 турбо 185 МКПП
    может шрус уже на подходе? смотрел?
  3. Mike AERO
    Колёса, думаю. И я б ещё трипод и его стакан поглядел на предмет износа.
  4. STRANNICK
    11 июл 2011
    Москва, ЗАО
    в поиске
    Шрус в норме, проверял.
  5. STRANNICK
    11 июл 2011
    Москва, ЗАО
    в поиске
    колеса в норме-факт.
    А что такое трипод и как его отдифектовать?
    Да и на 100км/ч включая нейтральную вибрация пропадает моментом и наоборот вкл передачу сразу пошла вибрация...
  6. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    9-3 SS 2004 2.0t MКПП USA
    Баллансвалы двигла?
  7. STRANNICK
    11 июл 2011
    Москва, ЗАО
    в поиске
    Честно говоря тоже на это подумываю,хотя не тороплюсь с выводами.
  8. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Смени подушки АКПП - если не поможет то саму АКПП.
  9. Mike AERO
    С одной стороны приводного вала стоит ШРУС, а с другой - трипод (подшипниковая хрень такая), который вставлен в стакан, а тот - в КПП. Когда изнашивается это хозяйство, внутри образуется выработка, и иногда даёт вибрацию при разгоне.
    Разобрать и посмотреть-пощупать.
