Суть в чем, нашелся вроде интересный экземпляр, который по большинству пунктов первичного осмотра понравился. Но стоя на месте появляется очень ощутимая вибрация, когда включаешь D или R. Попробовал порыскать по интернету, два основных факта уяснил: -Саабы вообще любят вибрировать на драйве. -Подушки двигателя расположены неудачно и плохо гасят колебания. Ну и сам хозяин говорит что вроде заднюю подушку надо менять. А какие вообще ещё варианты такого поведения могут быть, чтобы когда в сервис поехать проверять особое внимание их обратить? В целом мотор на ХХ работает ровно, коробка на ходу переключается нормально, в том числе в режиме "крылья расправил, газ в пол". Вобщем-то основная подоплека вопроса, езжу сейчас пока на M-B W124 тоже вибрация на D/R, все подушки поменял, никак не изменилось, потому и пытаюсь представить что ещё может такое вызывать, чтобы дважды на одни и те же грабли не наступить.
Если подушка какая то Мертвая то переключения тоже должны быть не особо гладкими. Особенно первая -вторая.
Смотря какая вибрация. Она постоянная, на горячую, на холодную одинаково?! Звуков нет никаких посторонних на D, когда тормоз держишь?!
Осматривал к сожалению только горячую машину. Звуков посторонних не заметил. Причем у меня на мерсе когда подушки мертвые были, прямо явственно ощущалось при включении D/R как мотор "заваливается", а тут просто начинается вибрация. Вообще по характеру(частоте так сказать) очень похоже на глушитель, касающийся кузова, только без звука и ощутимо сильнее.
У 9-5 если глушак по кузову будет стучать, ты офигеешь, грохот будет, а не вибрация. Скинь ссылку на авто, может я видел его, либо кто нибудь здесь знает.
Да вобщем-то здесь же и нашел http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/prodam-saab-9-5-2003-185l-s.82853/
Если вибрации только на драйве это норма, на горячую они почти не чувствуются ( почти), а вот если и на паркинге такая шляпа, может и беда какая есть.. Ещё кстати кондей нефигово так вибрирует, особенно в жару
Небольшая вибрация, да, норма, её особо и не почувствуешь, на горячую как раз таки ТС и смотрел машину.
Ну я про тоже, тут даже вопрос, какую вибрацию ТС ощутил? он же на саабах не катал раньше, может это и норма была
На паркинге, нейтрали всё в идеале, только на D/R дрожит. Надо к кому-нибудь в 9-5, у кого "вариант нормы" напроситься попробовать, чтобы знать
Я тут далеко ездил,нога устала,снял кроссовок и еду дальше,и мама дорогая,на педальке газовой,да через носок ох как чувствуется вибрэйшэн.)))
Питер? Я кстати как то за полтора года владения, так ни разу и не прокатился ни на каком либо чужом саабе( так и не понял, мой впорядке или нет...) А вру, ток Тим9000 катал на своём, с тапкой в пол, но там другие конфиги.
Дааа не.у меня есть мелкая мелкая виброта на холостых.Эт она.,а не трос.Причем друзья её не чувствуют.паранойя может у меня))
Я не знаю когда вообще кондей включается, может он у вас дефектный! В 9.5 стоит кондей с пкременным усилием, у него мягкий пуск!
Надо менять масло, менять подухи, желательно все и на гидро но вибрация будет присутстввоать всё равно!
Расположение коробки не совсем удачное, водитель очень хорошо чувствует работу коробки, а вот пассажир кстати, не замечает вовсе.
