Вибрация двигателя.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Да где ж я его возьму...., 9 ноя 2020.
  1. Да где ж я его возьму....
    Да где ж я его возьму.... Пользователь
    29 янв 2020
    Сааб 9-5 2002гв автомат
    Здравствуйте Господа.
    Ситуация следующая-
    На выходных менял прокладку впускного коллектора и термостат,заменили,собрали...
    Заводить....
    Схватывает и глохнет....
    Загорелся чек и датчик неисправности КПП...
    Выяснилось-отстелил дросель (не сняли клеммы аккумулятора)...
    Взвели дроссель.
    Машина завелась,но работать стала как то тяжело, двигатель потряхивает,не сильно но заметно...
    Проехав км 30 погас чек и датчик неисправности АКПП.
    Но вышла ошибка 4465.
    Машина заводится тяжеловато,на холостых присутствует лёгкая вибрация ДВС,опенсид показывает значения лямбда 2500…
    При езде лямбда падает 200-300…
    Динамика вроде бы также,езжу мало,но Сид раньше показывал 13-14 город, сейчас 14-15. Сааб 9-5 Рест 2.3е
    Как считаете,стоит менять дроссель?
    Этот приплыл?слышал что взведеный дроссель лучше менять,он может влиять на работу ДВС не в лучшую сторону.
    Или может ещё что полетело попутно?
  2. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Да ещё попутно заменил все шланги тоненькие у дроселя,на селикон.
  3. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Финансово выдохся в этом месяце,не очень хочется в сервис....
  4. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Ставлю на дикий подсос
  5. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Прокладка впуска была хз из чего,но не металл...
    по совету сервисменов была преобретена и установлена металлическая.
    Вряд-ли из неё.))а там хз.
    Как проверить .?
  6. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Дунуть
  7. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Как?чем ?куда?
    Ну или что дунуть и забыть?
    Ахахха
  8. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Да ещё всплывала после взвода дросселя и запуска двс ошибка 4368…
    Но она ушла после поездки.
  9. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Опрессовка жи, поршень вместо маф, вкг в кобру заглушить и 2 бар во впуск
  10. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Где это могут качественно сделать,не подскажите?
  11. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    В сервисах жи, особенно в саабьих. Я не очень город по фото умею. Можно самому сделать даже.
  12. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Благодарю за совет.
  13. Вольвер
    Вольвер Новичок
    21 июл 2020
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Вакуумные шланги правильно соединены? Я бы проверил еще раз все соединения и разъемы
  14. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Их всего было снято 4 шт)).
    Да.
    Фоткал перед отсоединением)))
    Об этом в первую очередь подумал)
  15. Вольвер
    Вольвер Новичок
    21 июл 2020
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Состояние норм? Просто у меня похожий случай был. Собрал мотор - куча ошибок и свистопляска с данными СИД. Причина уставшие вакуумные трубки. Поставил новые силикон по схеме правильно. Всезаработало, как часики
  16. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Да я блин и поменял как раз в этот день старые на новые силиконовые))))
    Завтра попробую с саабом встать рядом перепроверить.
    У самого сомнения...
    Если я шланги ставил по длиннее чем штатные,это ж не должно влиять на их функции.
    Верно?
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Я так делал... топливный фильтр уаз- волга, он по диаметру как резиновый патрубок. Вставляю вместо мафа в патрубок и зажимаю. В одно из отверстий фильтра вкручен кран, а на него подсоединен воздух из ресивера компрессора. Краном регулирую подачу. Утечку воздуха обычно ухом слышно, можно на места брызгать пенящуюся жидкость, буде пузырить на утечках. При этом способе надо кое где заглушить трубку.
  18. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Ну это лучше чем третий раз за месяц 1.5 т опять отдавать.... За так называемую опрессовку....
  19. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Весь день в сети ищу схему соединения шлангов,какая то батва одна....
  20. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Так
