Маленькая предыстория : В пятницу заехал на сервис,сказали под замену наконечник рулевой тяги,правый.Конец интро. Я их понял,но решил сначала поменять катки на машине,что было сделано сегодня,а замену наконечника отложил на среду. Ехал до шиномонтажа было все отлично,поменяли колеса (15й радиус зиму сменил на 16 лето),выехал из сервиса и ощутил себя оператором отбойного молотка-вибрация в руль оооочень приличная и плюс к этой приятке добавляется то,что машину тянет на право ,особенно сильно сие явление наблюдается при торможении. В чем суть вопроса : может ли быть взаимосвязь между приболевшим наконечником и заменой диска ? P.S. Балансировка диска произведена не на глаз ))
а толку его делать если наконечник под замену) я думаю если он болтается то при торможении вполне возможно и колесо сдвигается) имхо) так что поменять а потом и смотреть
