Вентиляторы охлаждения
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Да где ж я его возьму...., 10 май 2020.
  1. Да где ж я его возьму....
    Да где ж я его возьму.... Пользователь
    29 янв 2020
    Сааб 9-5 2002гв автомат
    СаабВСааб 9-5 2002гв,североамериканец
    Ситуациятакая:не обращал внимания на работу вентиляторов,пока машина не постояла на холостых около полу часа перед ремонтом..
    Попытавшись снять катушку еле отодрал,оплавилась колпачки в колодцах двух целиндров.
    Стали думать почему иплавно пришла мысль-перегрев,вентиляторы молчат...
    Помпа работает,радиатор греется.
    Вчера заменил датчик температуры,молчат.
    Сами вентиляторы рабочие.проверял,поменял реле в блоке,молчат,оба вентилятора даже при включении кондея,термостат работает..стрелка температуры работает.но ни разу не поднялась выше середины шкалы,ну в районе 90градусов стоит.
    Есть у кого мысли что может быть?
    Или может кто сталкивался с подобным?
  2. Rus 52
    Rus 52 Активный
    3 авг 2013
    Россия,Нижний Новгород
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Saab 9-5 1998 5 МКПП
    На прямую проверяли вентиляторы?предохранители смотрели?
  3. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Если фишку снять с датчика температуры, то они должны закрутиться...
    димон535 нравится это.
  4. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Не крутятся.пробывал
  5. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    На прямую крутятся оба.предохранители и реле меняли по несколько раз)).без толку.
  6. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Самое непонятное что стрелка на приборе движется и показывает температуру в нормальных значениях.
  7. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    При включении кондиционера тоже молчит вентилятор.
  8. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    Рыть в сторону блока DICE.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Подать плюс на провод, который с реле на вентиляторы уходит. Дальше будет ясно куда смотреть
  10. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Спасибо.попробую
  11. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Снял фишку с датчика,оба заработали... чё происходит?не понимаю...))
  12. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Не кипел? Первая скорость на 99, вторая 112 градусов включается, всем этим управляет дайс, датчик скинул, ушло в аварию, венты включились, при пропадании КАН шины от трионика до дайса, тоже включатся. Подключится бы тебе к дайсу и проверить, через управление, реле щёлкать если будут, смотри предохранители, первым делом силовые, часто зеленеют. Можно и без диагностики, скидывать разъём, ждать только надо, когда обратно подключишь и зажигание передёрнуть.
  13. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Силовые это какие?у аккума?или где реле в блоке под капотом?
  14. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Не.не кипел,катушка оплавилась,в двух гнездах целиндров
  15. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Температура была высокая?...Так оплавиться....мож все ж кипел?...смотри преды под капотом в коробке...а то может еще чего сплавилось?
  16. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Предохранители в коробке и реле поменяны.на новые.но и до замены преды были в норме.а реле небыло возможности проверить,поэтому заменил.
  17. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    В том то и дело что стрелка температуры выше 100гр не поднимается ни в какую...
  18. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Хотя движок молотил в гараже мин 20 на холостых когда оплавилась катушка
  19. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Поиском темы смотрел?...есть несколько похожих с наводящими неисправностями.
  20. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Чё т не нашел ни чего...мож ищу не там и не так..хз...
    Понимаю что тема не новая))
