всем привет температура доходит до 100 вентиляторы включаются и не останавливаются заглушишь машину потом заведешь и опять датчик температуры новый радиатор новый помогите куда копать ???
ответ на поверхности датчик дает команду на включение и запитывает цепь напрямую он запитать не может соответственно в цепи стоит разгрузочное реле которое исходя из написанного залипает тоже самое происходит с фарами на 9к надо поменять пропаять почистить реле и посмотреть его контакты
при чем тут снял поменял контакты у реле в блоке как себя чувствуют? берите тестер и смотрите что где происходит чудес не бывает
Открывать ВИС, подключать тех2 и смотреть почему мозги хотят видеть вентилятор включенным. Может быть даже изза дохлого датчика давления кондиционера.
Можно для понимания проверить как работают на ходу, на трассе, когда идет постоянный обдув они тоже молотят? Также можно посмотреть при включенной печки на максималку.
