Всем доброго времени суток. Вопрос собственно в том, что вентилятор кондера начал греметь. При визуальном осмотре присутствует люфт. Месяц назад разбирал его моторчик (заклинил), почистил смазал втулки но видать не помогло. Мужики кто находил отдельно мотор, а то не айс отдать 20р за вентилятор. Может подходит с ругих тачек. Недавно знакомый купил на Golf вентилятор за 3500. а SAAb 20000. Где справедливость?????:neg: :
Там нет подшипников. Там стоят втулки качения, или предлагаешь заменить втулки на подшипники, я тебя правильно понял. Только еще раз снимать вентилятор не хот-ся. Мож кто знает размеры подшипников
Вообщем, если кто менял втулки на подшипники, просьба напишите какие подшипники купить. Или какие другие пути есть. Спасибо.
:pil:Саратовский Саабер день добрый!Не решил свою проблему?У меня такая же х....,думаю чего делать.Или менять или старый как то перебрать.Покупать новый нет особого желания,цена не радует совсем.
<table class="tbl" id="gvResultTable" border="0" cellpadding="4" cellspacing="1"><tbody><tr id="8c4deee5-4c9e-e011-aa06-001517a11964"><td class="firmname">Bosch </td><td style="white-spacewrap;">0 986 338 013</td><td align="center"> </td><td>Вентилятор охлаждения</td><td align="center"> </td><td class="statis"> </td><td class="price" align="right">6 042,21р.</td></tr></tbody></table>
ОТРЕМОНТИРОВАЛ СВОЙ В ОКТЯБРЕ, ПОКА РАБОТАЕТ. вСЕ РУКИ НЕ ДОХОДЯТ СДЕЛАТЬ ОТЧЕТ. зАТРАТЫ СОСТАВИЛИ ПРИМЕРНО 300-500Р ЗАПЧАСТИ И УСЛУГИ ТОКОРЯ. вЕЧЕРОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУ В ТЕХЗОНУ http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=16779
я купил свой самолет с заклинившим вентилятором, на штатное место очень хорошо встал вентилятор от ВАЗ 2110, только немного расширил отверстия крепежные в корпусе. тут на этом форуме подсказали, что подходит от 10ки, стоит новый 700 руб. один минус у него, работает громко и вибрация побольше, т.к. отбалансирован плохо (допуски у нас такие плюс/минус километр), а в остальном неплохая альтернатива.
Короче ищете по наличию или заказываете в экзисте втулку стартера с размерами 8.09*11.12*10mm (д*д*в) Номер по CARGO 140250 Ищете токоря и заказываете металическую втулку с наружним диаметром 15,5-16мм / внутренний диаметр должен быть такой чтобы втулка стартера в натяг заходила и не вращалась (токарь сам определит) По краям гладкое и плавное скруглением по 3мм с каждой стороны
купи бу оригинал за 5000 и он прослужит еще!! какая проблема? По москве можно найти от 3500 бу до 5000 от состояния зависит!
+9-5, bandit31 Калужский десяточный (на фото). (Диффузор расколот). А можно- Luzzar, для того же ВАЗ (лопасти крыльчатки как бумеранги, с ободком). Калужский новый стОит 1070р.
В личку написал бы, ответил, тему пропустил. Проблема у меня была следующая-гремел вентилятор. Разобрал-понял люфт большой от того что сломались пружинки подпружинивающие щетки. Заменил сначала те, что сломались 2 штуки. Через пару недель, история с "гремением" повторилась, разобрал снова, поломалась ещё одна. Выковорил все и поставил туда самодельные пружинки. Т.е. нужна половинка пружинки от шариковой ручки и вырезать по форме из консервной (пивная банка тоньше) механизм. До сих пор работает уже год, тишь гладь. Т3раза. Если выложишь фотки разобранного карлсона-нарисую как и что сделать можно. НО ещё раз повторюсь, у меня именно пружинки ломались.
ребят никто не загонялся вопросом: сколько оборотов крутит родной вентилятор? а то чтот нигде не найду информацию, в висе тока потребление тока в амперах.
