Привет всем! Может у кого есть схема вентиляции картера? На ощупь обнаружил только два элемента: 1. Шланг из клапанной крышки вниз в блок цилиндров, с двойничком на обратный клапан к впускному коллектору. 2. В блоке цилиндров, там где входит 1ый шланг, выход трубки на впускной патрубок турбины, состоит из шлангов и металической трубки. Где находится маслоотделитель и масляная ловушка?
вниз в блок цилиндров вот там он и сидит. Рукой дотянуться можно. Скачайте себе ЕРС, там картинки есть.
Если конечно еще актуально... JPG это то что поидее должно у тебя стоять PDF это последняя модификация
Я где-то слышал, что модернизация вентиляции - это тупое рассверливание отверстий. Просто не совсем понимаю все вышенаписанное, там реально что-то дорабатыватся или просто меняется? За что отдавать 3500?
Дима ты не прав! есть и деталька специальная и шланги к ней! так что штука хорошая, но это игрушка только -04 года! 3500 это по божески с работой то!!
Чаще всего проблема снимается тем самым рассверливанием. Но можно и поменять на модернезированный комплект. Я не менял.
Как приобрёл автомобиль, заменил на модернизированную, заказывал в экзисте, стоила 1300р., поставил сам минут за 20.
Нет, это не так. Я недавно менял, стоит она 2500... Модернизированная, она совсем другая, шланги идут по-другому + отверстие в сепараторе больше + маслозаливная горловина другая...
