Купил вентиль печки, (от опеля - 260 рублей, спасибо ЛёлеГу за наводку) как менять, сверху залезть можно? А то ямы/подъёмника нет под руками... Какой-нить спец. инструмент нужен?
сверху меняли сами... Из инструмента - всего обычного хватит, разве что пережать патрубки чем-либо удобным...
Трубки пережимать, удобно большими хирургическими зажимами (не помню как называются, вроде бы карцанг).
На холодную больше стакана не вытечет. Из инструмента только пасатижи чтоб хамуты снять. 5 минут дел.
Так и есть, но не 5 минут, полчаса провозился Для удобства откручивал косу от переборки и поднимал её вверх.
Первый раз полчаса. Второй - 15минут. Третий раз - 5минут. У мну замена салонного фильтра занимает 7 минут. Причём совсем не тороплюсь... Номерки клапанов: Febi 22001 Opel 1820014 Dello 01-3018200014-A SWAG 40 92 2001 Все подходят. Единственное НО, штуцер под подачу вакуума на крышке клапана может быть(на Febi точно) меньшего диаметра. Соответственно шланг держится плохо. Зимой печка может работать в пол-силы. Помогает замена родного шланга на шланг с чуть меньшим внутренним диаметром, или натянуть сверху на родной шланг кусочек металлической или пластиковой трубки.
