уж не цепь ли?!
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Andreo, 15 ноя 2010.
  1. Andreo
    Andreo Пользователь
    3 июл 2010
    Moscow
    9-3 my08 2,0t акпп
    стал обращать внимание на легкие дребезжащие звуки под капотом. чуть громче на холодную, потише на горячую. думаю на цепь:unknw:
  2. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Saab 93 SS 2.0 Turbo Aero 210Hp
    А ты не думай и продиагностируй на угол растяжения цепи, 3 минуты займет. А дребезжать, в принципе, может что угодно.
    И еще, при сильном растяжении, ты должен ощутить небольшую потерю мощности.
  3. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    на этих моторах сама цепь вечная
    а вот всякие натяжители, успокоители и прочая - разлетаются только в путь
    поэтому "цепные" звуки означают одно: что-то уже развалилось или близко к тому (например, подклинивает натяжитель) и ездить дальше не стоит
  4. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Смотря на каком пробеге. Я не поверю, что на пробеге свыше 150 т.к. не пострадала звездочка и сама цепь - ничто не вечно (с)...
  5. Andreo
    Andreo Пользователь
    3 июл 2010
    Moscow
    9-3 my08 2,0t акпп
    спасибо! поеду на диагностику
  6. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Цепь,особенно если пробег 150 и более.
  7. skoi
    skoi Пользователь
    13 мар 2010
    rus. moscow
    9-3ss 2.0T AT 210hp
    у меня пробег около 180 тысяч, вот думаю менять или нет, дорогостоящаю процедура во первых, а во вторых стуков не ощущаю пока, а может просто не замечаю...
  8. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Чего-то я не понимаю, неужели ТЕХ-ом нельзя продиагностировать углы растяжения цепи? Или этот узел недиагностируем вовсе?
  9. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    +1...
  10. skoi
    skoi Пользователь
    13 мар 2010
    rus. moscow
    9-3ss 2.0T AT 210hp
    а где такое делают? =))))
  11. Mike AERO
    Пытаюсь перевести это на русский. Пока безуспешно...
  12. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    Нет,нельзя.
  13. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    Пока не меняйте,если не звенит на холодную.В дальнейшем можно потянуть заменив внутри успокоитель на новый,на счет натяжителя не помню,меняли давно на прошлом авто.Ну и лейте не жалея типа кондиционер металла ЕР,СНТ 2(мы так дотянули до 310тыс.:sarc:):saab:
  14. Nook
    Nook Пользователь
    16 ноя 2010
    9-5, 2,3T АКПП 1998г.в.
    тут по подробней ?)))
  15. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Да не нужно сарказма... все на родном написано.
    Короче:
    Существуют определенные допуски по растяжению цепи - измерение в градусах.
    В этих допусках, мозги считают что распредвалы и коленвал синхронизированны и действует программа управления испольнительных электроустройств, которые открывают или прикрытвают маслянные каналы.
    Если же градус растяжения превышает допуск, исполнительные устройства перестают управляться (так как программой не предусмотрены такие параметры для функионирования) и перестановщики устанавливаются в среднее значение, в связи с этим, вы начнете ощущать немного потери мощности и повышенный расход топлива, ну и грохот цепи.
    Если в ТЕХ-е не предусмотрены группы, в разделе диагностики блоков двигателя, в которых и можно проверить эти показания - вывозите его в лес.
    Могли бы, хотя бы на СИД выводить критическую ошибку о рассхождении положения датчиков распредвала, каленвала. Нелепый подход.
    Тут добрая половина форумчан ездит с повышенным расходом, характерным шелестом растянутой цепи и путем замены некоторых элементов натяжной системы (успокоителей и натяжителей) пытаются убежать от проблемы. Я соглашусь, что успокоители и натяжители сдыхают, но и цепь не вечная и расчитана она на 120-150 т. км., т.к. растягивается еще как...
  16. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    ващета на опилях просто меняются два ремкомплекта, основной и балансирный
    в комплект входят цепь, шестеренки, натяжитель, башмаки/успокоители, и ессно новые болты
    ремкомплект стоит тыщ 7-8, самые отчаянные покупают по 100 баксов в пиндосии от какого-то шевролета (с тем же мотором 2.2) и говорят, что ничем не хуже :)
    почему для соапа такое не предусмотрено - я не знаю.
    по запчастям, от опильского ремкомплекта отличаются только шестеренки, если я не забыл (давно смотрел в ЕРС).
    имхо проще взять комплект, а шестеренки не трогать, оставить свои.
  17. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Добавлю к верхнему посту. Шестерни тоже изнашиваются прилично и без их замены менять цепь - кхм..кхм.. хрен на хрен :D
    Посмотрите на износ зубьев. Такая шестерня летит в урну... (шестеренка не от сааб-а, но смысл понятен)
  18. Mike AERO
    А можно поподробней, как именно растяжение цепи можно измерить в градусах? И ТЕСН-ом? Ну, в принципе?
  19. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Ну так уж принято угол/углы отклонения разсинхронизированных валов измерять в градусах - удобнее наверное :D На фазогазораспределительной установке, по идее, должны быть установлены датчики, которые и должны выводить эти показания на диагностирующий прибор.
    Двигатель B207R двухфазный или однофазный?
  20. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    А не четырех ли фазные моторы сейчас делают? :lol::lol::lol:
