Привет всем. Когда то обсуждали тему про уход антифриза....Так вот, у меня сейчас стал уходить антифриз. Не знаю куда. Просмотрел все....нигде ничего....все сухо. Уровни масел в норме. Изменений в работе движка и коробки нет. Под ковриками сухо. Хрень какая то....На 1000 км. доливаю 1 литр....Раньше у меня убегала из-за шлангов на клапан печки и саму печку...и я не заморачивался и доливал. Так теперь все поменяно и убегает даже мне кажется больше )). Может это особенность СААБов ?))
куда испаряется? так то типа герметична система должна быть... ну а вообще 3 варианта 1. под капот(шланги, соединения, радиатор и т.д.) 2. в салон 3. в движку если п 1 и 2 можно гласами посмотреть и пощупать и везде сухо, значит давит из под прокладки в движку, ни или из под прокладки наружу - у меня так и было, расход тоже литр на тысячу был
Загадочная система охлаждения. Вот сколько владею саабами, не перестаю удивляться. Все время держит в напряжении, как остросюжетный боевик. По моему, если из под прокладки в камеру сгорания уходит, дымить должен мама не горюй, плюс запах горелого антифриза. Ехал тут за одним ВАЗом с такой проблемой, так пелена от дыма, аж ничего не видно, а запах...
Исправная система не даёт антифризу кипеть.Через крышку сбрасывается давление,а не антифриз.Если предположить,что сбрасывается через крышку,то количество антифриза,которое уходит явно было бы видно в районе крышки. Может уходить в салон,но поднятие ковров и шумки дадут обнаружение. Также может в двигатель,на первой стадии никакого дыма и запаха не будет,постепено канал расширяется и потом уже будет и дым и запах. Есть дедовский метод,в гараже под двигатель кладут бумагу,на ней будет видно,где капает.Ну если пол чистый,то и без бумаги видно будет.Хорошо с рулонами обоев получается,особено со светлыми.Залей ремонтный состав Hi Gear,испробовано не раз.
http://lacetti.com.ua/ipb/lofiversion/index.php/t13539.html Испаряется !Можно проверить .Замеряем плотность при 30 градусах до и после частичного испарения ,и удивляемся что после испарения дистилированной воды плотность будет выше.
У меня подтекает гдето толи в районе Гура, толи из под помпы, обнаружил случайно, когда подрамник скидывал. Тож подливал и удивлялся , что уходит, а куда неизвестно. Может и у тебя там травит?
Конечно же испаряется.НО,не в том объёме и не за то время. У меня уже с год на одном уровне,испарения конечно же есть,но глаз не фиксирует. Когда то один вентилятор сдох,и пробке летом обнаружил потения вокруг пробки. Я о том,что если 200 гр через пробку будут уходить,то на пробке это будет видно.
T195TT Пост№2 разве не об этом? Ключевое слово "испаряется" Может под коврики течёт? Сначало надо убедиться,что течей нигде нет,тогда уже Хай гир лить. Кстати у ХГ в линейке несколько препаратов,ознакомься.
посмотри внимательно на трубку которая крепится через кольцевой сальник сзади помпы и под коллектором/турбиной уходит к задней части ДВС, чаще всего именно там еле заметно пропускает рассохшийся сальник стекая по трубке капли попадают прямо на приёмную трубу и испаряются!!!
да да да ,а про крышку расширительного мало кто вспомнил, блин начните с малого, крышка новая? в своё время так же на косарь пол литра ,чут больше лил, махнул крышку всё ок, клапан в крышке если давление не держит пропускает и аф испаряется....сейчас раз в год грамм 200 доливаю
