С наступившим всех!!! Парни подскажите - уходит антифриз, задолбался доливать (( Течь видно сзади двигателя, на блоке, с правой стороны, особо не пойму откуда... Помпа или что может быть? И номера деталек если не сложно ( ну там прокладки какие или ещё что )
Там помпа...замена гемморна,так как нужна приблуда чтоб цепь удержать и хитрый ключ чтоб катализатор открутить...все прокладки идут в комплекте с помпой...совет:не давай делать это тому,кто такое не делал,можно дров наломать...
Учту! Не совсем понимаю как помпа работает (( Цепь с торца двигателя, а течёт-то сзади, в районе байпаса, только ниже.
цепь то с торца,а сама помпа как раз там сзади,крепится к блоку одной прокладкой,потом крышка со второй прокладкой,потом алюминиевый патрубок с третьей прокладкой и это всё в одном узле,есть чему потечь...а еще есть сальник в котором ось крутится...в общем получается у одной помпы четыре места течи...и если веришь в присадки залей ликви моли 3330,проверял не раз-работает:g:
