братья сааберы подскажите!течет антифриз!непонятно откуда!утром выходишь и под машиной зеленый снег...на диагностике сказали что якобы повело головку блока!ток мне в это мало вериться если бы ее повело то антифриз уходил бы во внутрь, а не снаруже бы тек! что это может быть?
если какого то увело то скороее всего будет эмульсия либо в масле либо в бачке. Щас морозы, скорее всего бачек от радиатора оташел или патрубок лопнул. Надо искать источник, через сообщения врятли кто поможет. Если капает по всей пластиковой защите ближней к бамперу то скорее всего радиатор.
вот по пластиковой защите!и все с переди!масло менял в прошлый подельник масло нормальное!и в бачке все нормально зеленое и эмульсии нет!
скорее всего радиатор, ну или соеденения патрубков к нему. Смотреть под капотом весь радиатор, потом снизу снять защиту и опять смотреть. Пропелеры держатся на двух болтиках если че, поднимаются вверх правой частью.
У меня вообще с трубки охлаждения турбины подтекал, но только на заведённой. И народ прав, лучше чем в специализированном сервисе никто не определит.(хотя могут и развести........типо повело голову
если есть не рабочая крышка бочка, сделать переходник под насос, накачать создать давление, и будет видно а так гадать можно долго
кран слева под бампером!он сухой))нашли что текло но вот не факт оно или нет!тек клапан пластиковый и из под крышки термостата!а вот оно текло точно или нет покажет время))
Прошлой зимой с наступлением холодов стал уходить антифриз. не то чтоб сильно, но подливать приходилось. Оказалось протекал клапан подачи антифриза в отопитель. Расположен в моторном отсеке на перегородке салона в экзисте №4396172 или 90566947
