Приветствую форумчан. Преамбула: в начале апреля поставил комплект спорт шасси (стойки, пружины, аммо, опорные и аксиальные подшипники, резинки стабов, стойки стабов - все новое оригинал, лемфордер и боге). При этом сайленты задние передних рычагов менялись в прошлом году , так же как и передние сайленты задних продольных рычагов и косточки поперечных рычагов задней подвески. Делал сход развал - все идеально, рулилась ровно. Пару-тройку недель назад решил довести до "идеала" - заменил три опоры движка - переднюю, заднюю и левую. При этом приопускали подрамник и ослабляли болты крепления рейки. Кроме этого снимали/ставили передние стойки (неправильно сначала поставили отбойники - скрипели по пыльникам). Ударов/ям - не ловил никаких. После этого машинку стало уводить вправо - руль приходилось держать на 11 часов грубо говоря. Вчера заехал в один сход развал ( 3D) - ответ руль криво стоит , затем "мастер" повернул мне руль (урод..), а я не проконтролировал. Соответствено стало неравное число оборотов и угол поворота колес влево и вправо. Но стало уводить влево .... Менял передние колеса ,естественно проверял давление - эффыекта нет. Сегодня был в рекомендованом людьми сервисе также с 3D сходом развалом - выставили и зад и перед, выставили руль. По данным стенда - идеально схождение (есть не большой косяк по развалу задних колес - по грани допуска на спортшасси). Тестировал - заметил такую вещь, что еду - уводит теперь вновь вправо немного, руль соответственно держу повернутым немного влево (почти как и до позавчерашнего схода-развала). Но если, достаточно быстро например проеду кольцо - то на некоторое время машина потом едет ровно - до следующего резкого маневра. На что грешить? Чувствую в механике все таки дело. При этом ничего не стучит абсолютно. Что в первую очередь смотреть - переднюю подвеску - задний рычаг переднего рычага ? или сайленты какие нибудь - задней подвески , подрамника? Визуально пока ничего не нашли, шаровые, рулевые наконечник, подшипник ступицы - в норме. Еще один ньюанс есть - иногда на месте или при начале езды назад с выкручиванием руля вправо - бывает слышен "дзиньк" - как будто что-то с чем то "встретилось" и как бы щелкнуло - звук не ШРУСа точно. Звук откуда то справа спереди. Но не слишком повторяемый - один раз удалось сделать два раза подряд при кручении руля на месте вправо. Need help!
