Всем привет еще раз!Блин задолбался протачивать тормозные диски,постоянно уводит.Две недели где-то езжу около дела,а потом все снова и по-хорошему.У кого-нибудь такое случалось?Замена торм. дисков поможет?Колодки переднии АБС называются,задние Лукас ТРВ.Да кстати задние не ведёт!
+9000 замена колодок и дисков, заодно тормозухи и профилактика суппортов (направляющих). по сути проточка не решает проблемы, тем более если диск перегрет прилично единожды.
А у тя защитки железные на дисках с обратной стороны стоят?... Я пару дней без оной проехал, попал сразу на диск...
Если диски постоянно ведет - значит надо искать причину. Замена дисков, колодок, проточка - выброшенные на ветер деньги....Проходили, знаем Говорю по прошлому опыту, наиболее часто ведет в том случае, если какой-нибудь суппорт немного прикусывает. Причина - время, грязь на наших дорогах и т.д. Надо обязательно смотреть на подъемнике. Вообще для суппортов должны продаваться ремкомплекты (набор резинок), позволяющие восстановить старый суппорт + Если не ошибаюсь, дело может быть и в главном тормозном цилиндре, если он накрывается - похожие симптомы также возможны (это правда не проходил на своей шкуре, поэтому говорю чисто гипотетически). Иногда, конечно, бывает не совместимость дисков и колодок. Последние могут оказаться слишком жесткими, но в таком случае скорее гарантирован неравномерный износ и противный визг, нежели перегрев и коробление. Так что проверяй суппорта первым делом
У товарища така фигня на калдине, итог заменв суппортов, так как один из чё там где то слишком давит и диск постоянно перегревается
Мне кажется твоего товарища развели на деньги, суппорт сам давление не создаёт, а за давление отвечает главный тормозной. 2 Кирилл29 ABS одни из самых дешёвых колодок, попробуй сначало их заменить на более приличные, например TEXTAR. Ну и почистить суппорта. Всё выше сказаное моё ИМХО.
вряд ли развод, т.к. он сам всё делает и сам разбирает. там два поршня, один из них не очень хорошо работае(плохой ход) плэтому постоянный перегрев
Afrika, не хотел обидеть твоего друга! Я то два цилиндра видел тока на АЗЛК 2141 и его версиях, сам на нём 6 лет отъездил. Передние суппорта из за такой же проблемы менял, тока там из за одного не рабочего цилиндра колесо почти не тормозило, и перегрева не было.
Я не в курсе скока там поршнейearch:, но один из них вплотную прилегает к диску и не отходит когда надо, как я понял он просто трётся постоянно и всё, отсюдова и траблы и перегрев:crazy:
Первым делом проверить суппорт и направляшки на пригодность. Если все ок, то замена дисков с колодками, имхо.
Они ещё присягу не приняли, потому не внимательны! А вообще суппорта у нас на СТО часто разрабатывают или меняют поршень, кольцо, пыльник, направляйки - ремкомплект короче.
