Утром дымит 2,0t
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Алексей_Андреевич, 5 июн 2016.
  1. Алексей_Андреевич
    Алексей_Андреевич Пользователь
    22 мар 2015
    Московская область, г.Красноармейск
    SAAB 9000 2.0Т 1990 МКПП
    SAAB 9000 2.0T 1998 МКПП
    Всем привет!
    Вкратце проблема такова, утром, при любой температуре за бортом, самолет дымит. Дымит белым дымом, не сизый, а именно белый. Дымит первые 5-7 минут. При чем, чем больше в моторе масла, тем больше и дольше дымит. То есть когда уровень масла на максимум, самолета можно вообще не увидеть и дымить будет все 7-8 минут, но когда уровень масла на минимум, то и не так сильно дымит уже и дымит всего 2-3 минуты. Предыдущий хозяин первое на что подумал, турбина, поменял. Все равно дымит. Говорит скорей всего маслосъемные надо менять. Есть мотор такой же, думаю с него снять ГБЦ и перекинуть. Мотор этот не дымил не разу и не капли. Если вдруг не поможет, куда лезть?
    Забит еще катализатор до ужаса, ну это так, для инфы.
    Yanasee нравится это.
  2. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    не спец
    думается минимум кольца
  3. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    ради эксперимента что ли?
  4. Алексей_Андреевич
    22 мар 2015
    Ага, типа того, все равно время есть и мотор есть, почему бы и нет...
  5. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    тык поменять просто МСК без снятия головы дешевле будет
  6. Алексей_Андреевич
    22 мар 2015
    так я сам снимаю голову и ставлю другую
  7. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    а прокладки, антифриз бесплатные?
  8. Алексей_Андреевич
    22 мар 2015
    нет, но не настолько дорогие чтобы париться поэтому поводу. Заодно термостат буду менять, он просился, да и антифриз поменять весь тоже не лишне.
  9. lukovich
    lukovich Новичок
    8 май 2016
    нижневартовск
    saab9000cs, 2.0 t, 1997,мкпп
    xt1200z коник дальнебойный
    Мой дымил белым когда перегрел, т.е. антифриз в масло полез.
  10. Waryag
    Waryag Активный
    29 апр 2016
    Ближнее Подмосковье
    SAAB 9000 CDE 1997 мкпп
    SAAB90001987 мкпп форд фокус2 2007
    У меня дымил , потом пришлось менять двигло прошло два года опять начал дымить, турбу смотрел она а норм...
    Примерная стоимость замены колпачков, и какие покупать? Подскажите пжл...
  11. Алексей_Андреевич
    22 мар 2015
    К сожалению не могу подсказать по стоимости и какие, так как у меня есть ГБЦ уже готовая к установке, плюс мотор запасной лежит
