Уточнение по проверке байпаса.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем crazyvlad08, 25 фев 2015.
  1. crazyvlad08
    crazyvlad08 Пользователь
    21 авг 2014
    Казахстан г.Актау
    Saab 9-5 LPT, 1999, мкпп.
    Читал читал, но до конца так и не понял. При проверке байпасного клапана, он должен держать только при "отсосе"? Или в оба направления? У меня не продувается ни во внутрь ни из него. А проблема в чём: постоянно слетает шланг который идёт на электромагнитный клапан. Я уже их несколько штук поменял вплоть до самых тонких, которые с трудом одеваются. При активном педалировании вылетает и машинко ехать нормально перестаёт. Уже хомуты хотел поставить, хотя как я понял их там быть не должно.
    Еще вопросец: когда снимал клапан заметил что аллюминиевая трубка, идущая от байпаса во впуск весьма свободно болтается в стороны. Болт, фиксирующий ее вкручен до конца. Это вобще нормально? Не повод ли для подсоса? На слух, не заметно вроде.
  2. AerocooL
    AerocooL Завсегдатай
    30 дек 2012
    msk
    c 63
    s 60r
    Вообще, при входе на кобру должно быть уплотнительное кольцо.
  3. MadInt
    MadInt Активный
    17 янв 2010
    Lada Granta
    был 9-5 M04 2.3T stg1 TD04 МКПП. 9000 M95 Aero МКПП, 900 M96 2.0T МКПП
    Байпас должен продуваться только если подать разрежение в тонкий ниппель. В противном случае порвана мембрана, байпас на выброс.
  4. crazyvlad08
    21 авг 2014
    Казахстан г.Актау
    Резиновое? Стоит.
    Может я слабо дул, но не продувалось ни туда ни обратно.
  5. Kuzin0099
    Kuzin0099 Пользователь
    2 июн 2012
    Саратов
    9-5, МКПП, 2,0
    Поставь два резиновых кольца, мне помогло.
