saab-900 95г. B234i АКПП Течёт по левой(водительской)стороне, чем дольше, тем больше.Также завязано на обороты и использование климата(чем активней тем сильнее утечка) Собираюсь заменить прокладку ГБЦ, но в WIS есть бюллетень что возможны раковины на блоке и для ремонта понадобится наполнительная смесь (16)30 31 259. Что это найти не получилось, скорее какой-то боксит с наполнителем. Может кто подскажет что за вещь подробнее. Ещё повод снятия ГБЦ это замена маслосёмных колпачков (жрёт масло примерно 0,8-1л на 1000)
Основной вопрос был про наполнительную массу ,не смог найти что это и чем ее заменить (думаю понадобится) Печка действительно не при чём, утечка при оборотах >3000
Любишь погадать на кофейной гуще?Если ты уверен что проблемы в прокладке-сбрасывай башку,там видно будет.
На самом деле я не спрашивал ничего про печку, шланги, кофейную гущу и клапан(какой?) я спрашивал про наполнительную массу(смесь) которая имеет номер(16)-30 31 259 в бюллетене WIS в сети не нашол, ищу описание, параметры или аналог
Может она вообще Вам не понадобится,что раньше времени кипешевать,голову снимите и всё ясно станет,если есть проблема мотористы подскажут.Была аналогичная проблема из-за плохо затянутых болтов головки.
