Установка сидений
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Dmitrius, 23 сен 2014.
  1. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    Всем доброго времени суток!
    Похожая тема была, много там писанины, понять сложно. Хотелось бы попроще всё понять, без лишних электрических схем из ВИСа и с картинками).
    Имеем 9-5 98 года, сиденья механика, передние сиденья с обогревом.
    Надо установить сиденья от 08 года.
    Сначала вопрос по механическому сиденью, не электро, вот оно снизу:
    1. Разъем, что на картинке, (он самый большой), он такой же, как и в 98 году? Подключится к штатному в машине и будет всё работать без проблем? Я имею ввиду индикатор пристегнутого ремня, наличия пассажира, обогрев. Или нужны переделки?
  2. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    У тебя сиденья с праворукого или с американца?!
    Обогрев будет работать. Но если сиденье Америка или пруль, то загорится а аирбэг и сиденье не будет чувствовать что ты сел и пристегнулся.
  3. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    99% другой, надо взять схему того и того кресла и переделывать
  4. Bullet.
    11 сен 2012
    На рестайлах и вейдерах одинаковый, есть подозрение что и на доресте такой же.
  5. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    с праворукого. как понял, из Англии. Левое механика, правое с электроприводами. Аирбегов у меня не было и это второй вопрос я хотел задать - отключить какие разъемы нужно, чтоб аирбега типо в сидухах нет?
  6. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    там есть зеленый разъем и желтые - какие-то на аирбег. надо их отключить от греха подальше...
  7. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    на доресте много по другому.
    там где на доресте решалось проводами с лампочками-контактами, на рестайле уже по кан-шине
    с сиденьями история была по перестановке
    просматривая схемы, пришел к выводу, что даже на дорестайл-механника, устанавливая рестайл - все равно переделывать разъем
  8. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    аирбеги - желтые разъёмы
  9. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    вообще не правильно лезешь.
    распечатай с ТИСа схемы, пометь куда какой переключаешь, тогда делай
  10. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    со схемами не хотелось заморачиваться, не люблю их...
    видимо придется скидывать старое кресло и сравнивать. так нагляднее.
  11. crazyvlad08
    crazyvlad08 Пользователь
    21 авг 2014
    Казахстан г.Актау
    Saab 9-5 LPT, 1999, мкпп.
    Тоже давно мучает вопрос про сиденья. У меня обычный скудный ЛПТшник M99 с механическими сиденьями, без подогревов и вентиляций. Кожа(особенно на водительском) уже изрядно подустала, в связи с чем подумываю о замене. Можно ли вкорячить от дорестайла электро с подогревом? И куда всё это дело подключать? Я туда не лазил, но пологаю разъёмов для подключения нет.
  12. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Разъем одинаковый но питание на электропривод сидений нужно тянуть от блока предохранителей салона. Также на пассажирское сиденье заземление идет от твайс( но можно переделать на +15) Если делать вентиляцию то еще по три провода на каждое сиденье от кнопки. А так конечно wis в помощь.
    Bullet. и Dmitrius нравится это.
  13. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    Спасибо! Про разъем было самое интересное. Про землю учту.
    Первое, что поставлю, это механическое водительское. Затем уже дома сравнивая старое водительское и новое пассажирское сиденье проще будет найти решение.
    Питание электропривода хочу сделать разъемным, чтоб по фен-шую).
    Жаль, лето закончилось...( На улице холодно уже этим заниматься.
  14. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    В общем, такой опыт...
    Снова эта же картинка:
    Поставил пока механическое водительское.
    разъем 29-штырьковый (серый) для 98 года и 08 один-в-один.
    распиновка разъема внутри одинаковая по этим годам.
    За исключением:
    в старой сидухе нет проводка и контактов на датчик определения попы водителя).
    в новой оно есть, на фото это зеленый разъем. Выведено на отдельные клеммы, которые должны идти на твайс, но в старой проводке проводков под это дело нет...
    Включил. - перестал работать фастен белтс.
    При этом сид перестал предупреждать звуком при повороте ключа в ON...
    То есть машина думает, что водителя нет.
    Странно, при том, что есть схемы в ВИСе на американский рынок, в которых если нет датчика в подушке сиденья, то фастен белтс должен работать просто от размыкания/замыкания контакта ремня безопасности.
    что-то я в растерянности, как заставить работать "фастен белтс"??
    Только недавно там лампочки поменял - как-то обидно((
  15. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    ставил с рейстайла пруля, на дорест
    аирбэги не горят, все ок
    если ставить с пруля, надо переставить местами поджепные подушки вместе с их проводкой
    это не долго, два винта спереди, два сзади побокам, вместе с поджепным металлом меняются
    аирбэги в спинках, тут ничего не менял
    датчики замка ремня на обоих сторонах седух одинаковые и присутствовать должны и там и там
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    фишка в том, что без водителя машина обычно не ездит сама, поэтому для водятла под жеппой нету датчика присутствия
    и тут важно где стоит подушка поджепная водилы, слева как обычно, или справа как на пруле
  17. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
  18. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    очень не хотелось бы подушки менять... мне электропривода не нужны... хотел бы, чтоб это всё у пассажира осталось в распоряжении. тем более, что сидуху левую уже поставил)
    может, есть другой фокус?
    я просто не могу понять, в чём произошло изменение в проводке, что "фастен белтс" работать перестал... контакт замка ремня есть, он на том же месте. Что ему еще надо?
  19. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    привода менять не надо, только поджепные части сидушек
    электро останется у пассажира, механика у водятла,
    поменяешь только часть которая у тебя на фото, металл весь вместе с прижинками, паралон и кожуру(все вместе снимается разом)
  20. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    вот ещё раз схему в ВИСе покурил...
    датчик под передним пассажиром мне не нужен. поэтому поджепные части сидушек переставлять не хочу....
    старое пассажирское сиденье сейчас на месте, т.е. датчик пассажира сейчас на месте.
    я снял только водительскую сидуху, в которой не было контактов под этот грёбанный датчик!
    поставил новую, пусть с датчиком, но он там не подключен.
    распиновка такае же...
    Так какого хрена "фастен белтс" тогда не работает, я вот этого никак по схеме увидеть не могу....
