Установка сабвуфера!?
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем sobr, 20 дек 2008.
  1. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    9-3 SS 2.0t A\T 2003
    Привет всем!
    Подскажите как к шатной магнитоле подключить сабуф?
    Кто этим занимается?
    КАК вообще установить сабуф и где?
  2. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    какая штатная магнитола? скока динамиков?
  3. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    штатная СД та которая с 2003 года. 8мь штатных динамиков: 4 двери, 2 спереди на торпеде, насчет задней полки не помню, но вроде там тоже 2 динамика (кстати если там только динамики на заднюю полку можно какие нибудь блины поставить в штатные места?)
    И имееться вот такой девайс: JBL BTX250 (2 х 10" активный сабвуфер, 300 Вт)
  4. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    У него есть разъем "Хай левел инпут" в него подключить провода от задних динамиков. Питание на него тянуть от АКБ толстыми проводами. Насчет 2х10 это вранье. у него один динамик, второй не подключен, даже без магнита ;)
  5. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    а линейный выход есть на магнитоле? саб сам куда подключать чтобы по грамотному???
    откуда такие сведения что там только один динамик?))
  6. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    линейного нету. по грамотному выкинуть этот ДЖБЛ затем выпаивать линейки из штатной магнитолы и подключать к усилителю а от усилителя пассивный саб в корпусе.
    Сведения из надежных источнеков ;) этот второй "динамик" назвается пассивный излучатель- их используют там где нежелательно делать фазониверторы
  7. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    Ну а все же если эту трубу ставить?
    Куда можно обратиться чтобы линейку спаяли?
  8. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    www.erta.ru хотя не понимаю зачем линейки если есть вход с динамиков? или кроме саба чтото еще подключать собираешься?
  9. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    нет кроме саба ничего не собираюсь. Саб со встроенным усилителем.
    А тянуть от аккумулятора ничего не надо?
    А как можно запитать через задние динамики, те которые в багажнике??
  10. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Тянуть от аккумулятора нужно + и - еще возможно понадобится провод включения саба, его скорее всего можно будет взять от антенны, но это в том случае если при использовании высоковольтного входа усь не будет включаться сам. Через динамики запитываться нужно путем их отключения и втыкания в их фишку проводов которые пускаются на усилитель саба.
  11. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    а не знаешь занимаеться кто нибудь этими делами?
    Ото боюсь сам не справлюсь.
    Или контора какая нибудь не дорого?
  12. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    Есть ли схема пайки для СпортСедана 2003 года!??????
    Neko нравится это.
  13. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    СВАЙН
    Подскажите как лучше сделать??
    1) линейный или высоковольтный (я не с музыкальным слухом)
    2) если высоковольтный то запитать как лучше: а)через голову (какими провадами?) б) через колонку при помощи MAD-HL (менее геморно вроде не нужно провода тащить но подключение не прямое.)
    3) Если линейный то:
    а) выпаять или
    б) тот же MAH-HL и еще нащёл преобразователь алпайн Преобразователь
    4) Запитывать саб только от аккумулятора, а какие провода?
    Извиняюсь за назойливость просто новичек и мало что понимаю, а хочеться разобраться и сделать самому либо разобраться и в теме быть а доверить в сервис.
    P.S. Если можно не могли бы скинуть ссылки какие провода нужны...
    P.P.S. Блаодарю!!!
  14. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    на фото третий разъем слева, это высоковольтный вход. Через него и нужно пускать сигнал если не хочешь морочиться с линейками, Мистери покупать не нужно так как этот разъем выполняет ту же функцию. В комплекте с сабом должен быть разъем с проводками, на эти провода цепляешь провода от динамиков. Только не помню от каких лучше тянуть, так как на какихто сигнал обрезан по НЧ и баса на них нет. Попробуй сначала отключить динамики в задней полке и на их провода повесить саб.
    Провода силовые тянуть от акб и + и - толщина проводов 4Га минимум, на расстоянии около 15см от плюсовой клеммы повесить колбу с предохранителем. Еще нужен провод "remote" средний контакт первого слева разъема. Его тянуть от замка зажигания.
  15. sobr
    sobr Пользователь
    20 дек 2008
    Эх к сожилению небыло в комплекте проводов, т.к. забрал с полки его.
    В интернете что то не нашёл, восновном линейники продают, чуствую теперь предеться через MAD-HL.
    Я посмотрел у меня сзади колонки, может есть смысл поставить блины какие нибудь неоригинальные? (цена около 2-3 тыс за блин)
    Еще раз благодарю!
    какой комплект взять? http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=1602&PHPSESSID=2a8d492ed95cb027c8e05769326c3d51
    тут в комплекте есть Управляющий кабель 0.75мм2/5м; ЭТО и есть remote ???
    И еще хотел спросить тут кабель (-) длина 1 метр.
  16. zmicier
    zmicier Активный
    20 апр 2010
    Москва-Минск
    9-3 MY06 2.0T АКПП
    У меня 9-3сс 2005 г. с двумя усилками (под седалищем и в багажнике). Насколько я понимаю, это типа самая продвинутая музыкальная система для шпрота (поправьте, если не прав).
    Загорелся поставить пассивный саб. Кто-нибудь вешал его на шпрот в такой комплектации? Штатные динамики отключать не хочу. Третий усилок? Технически возможно?
    спасибо!
  17. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    пробовал ставить вместо задних маленьких динамиков блины....не тянет, усилитель нуже. и кстати в саабе 7 динамиков)))в дверях по одному)в торпеде 3, сзади 2 , в премиум 300 сзади блины с усилителем) тоже сейчас думаю об установке блинов в заднюю полку и саба) пока обдумывается способ протяжки питающих проводов из подкапотного пространства через салон в багажник.
  18. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    Mayglee а зачем тебе блины и саб? не трать деньги на блины, все равно от них нормального звука неполучить. Возьми нормальный саб (корпусной пассивный), усилок моноблок или 2-х канальник и питание от аккума хотябы + (протянуть там все можно без проблем, липо по сторонам либо через центр. Единственное есть ли на маленьких задних динамиках НЧ звук неизвестно. (надо пробовать)
    А по теме "Remote" кабель усилка можно подключить к розетке +12 в центральном бардачке, +12В на него подается при включении зажигания.
  19. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    ну сначала блиниы попробовать) как будет посмотреть) если не понравится просто саб)и розетки в бардачке нет блин) будем думать пробовать....по протяжке интересует как завести от акк в салон..через какую дырку)))
  20. SplitAero
    SplitAero Пользователь
    12 сен 2010
    Russia, Buzuluk
    9-3SS M07(08) 2.0t AT
    У себя замути так.
    Протянули провода усилитель 4 канала. Сигнал брал от штатника. Поставил Пионеры 5 полос + Саб. Звук просто на высоте правда в дальнейшем вылелось всё в хорошую шумку.:yahoo:
