Парни, собственно вопрос в том есть ли у кого-то опыт установки сего девайса, например Walbro на 255 лч? Хотелось бы узнать подводные камни при вкрячивании его в наш стакан.
та ставили уже многие... не сложно. резинку уплотнительную подрезать, т.к. 255лч шире в диаметре. Ну шланги подогнать.. Ставил себе бош, там сложнее но за два часа возни с болгаркой и переходниками, все скрипя влезло ))
влез бош как родной, возни пол дня.... меряли,резали, дымали и так пока не встал, будет некер делать сваяю чтото типо фотоотчета /вальбра ставицца просто, бош намного груснее/
да опустил, оставил около 10мм + оставил внешний мелкий сеточный стакан с его переделкой, а уперлись в то что выход нужен в бок и высотц поменьше т.к. он практически уперся в верх. крышку работает весьма зачетно, а вместе с декой и не совсем 15й мицей даж на сток выхлопе и и недокулере вполне юзабельно
Ну выход в бок решил путем установки Т-болта, типа как подвод воды или масла к турбине... Но мне не нравится такое решение, есть желание его переделать.. чтоб прямое все было... А вот скажи мне как тебе удалось столь низко его опустить? Дело в том что оставляя родной сеточный стакан-фильтр, который и без того имеет в нижней своей части "отвод" который не полностью садится на родной стакан, еще и сам насос в этом фильтре полностью не посадишь, т.к. не хочется чтоб он упирался дном в фильтр и терял производительность... В итоге надев штатную резиночку на насос вплоть до того места где на насосе идет прилив металла (поясок такой) и одев на него фильтр, получается что в таком собранном состоянии насос не достает до днища самого основного стакана где то 3см. Многовато.... Вот думаю может убрать родной сеточный стаканчик и надеть на насос колготки )))) Авдя-воды говорят что нормелек все работает у них таким образом )))
я сеточный стакан переделывал, основной стакан выпилен снизу (убрана чать пояса мешающего опусканию) *** выход на вертикаль можно сделать но оч некисло переделок
Поставил себе бошевский от ауди RS2. без проблем только внутренний стаканчик с сеточкой паяльником чуть расширил чтобы влез, и контакты чуть переделал, они там другие...работы на 20 мин. Месяц полета 1000 км пока нормуль, отчет по установке скоро выложу....
Спасибо большое всем ответившим. Надо будет самолично покрутить все это в руках тогда я думаю более понятно будет.
