Установка другой головы
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем alexxey, 11 фев 2012.
  1. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Хочу поставить себе такую, но чтоб усилок остался старый. Сильный геморой?
  2. alexxey
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Сейчас проблема в следующем. Подключил провода питания желтый и красный, магнитола работает только в положении ключ на старт, в положении офф вырубается, перекидывал провода местами, тажа фигня. Следующее закинул оба провода на постоянку (красный), магнитола работает все нормально, но при выключении кнопкой SCR мафон и все вырубается, а экран остается работать, нажимаешь кнопку mode экран вырубается. Но с утра акб пришел пи....!!!!!!!? Вопрос по существу что делать-то???
  3. SaabovodA
    SaabovodA Пользователь
    3 фев 2012
    9-3 2.0Т 210л.с АКПП Arc
    Вопрос в другом у тебя штатная какая ?.. )) стояла я хочу заменить штатный СД на 6 диском на двудиновую ))..
  4. mish_gun
    mish_gun Партнер клуба
    5 ноя 2011
    Москва -Сокольники
    Chrysler
    VOLVO
    Дать 500р электричку и забыть :)
  5. alexxey
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Стояла штатный пионер кассета+диск. Электрик сказал что хз.
  6. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    такая же хрень работает только в on d off и lock не фонит где взять питание так чтоб ведерко не сгорело, и работало как надо
    ведерко в подписи майфун кенвуд-4051юг
  7. aleksandrozzz
    aleksandrozzz Завсегдатай
    1 июл 2011
    Россия Архангельск
    9-5 2000г. 2,3T МКПП(продан)
    Опель Мерива 11г. 1,7 трахтор продан, нынче форд рейнджер рабочий конь(продан), теперь пассат Б7
    я себе ставил ... так же было ищешь по кузову постоянный ток и питаешься на туда...хотя мне электрик сказал что типа будет потря тока... сделал и ничего всё нормально работает
  8. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    и у тебя при при вытаскивании ключа отрубается магнитола?
  9. aleksandrozzz
    1 июл 2011
    Россия Архангельск
    нет она работает.. выключать всегда в ручную
  10. alter87
    alter87 Завсегдатай
    30 авг 2011
    Moscow
    9-5 2,3t m00 АКПП
    вопрос к тем кто ставил в 9-5 магнитолку. когда вытащил штатный пионер там было 3 колодки с проводами. к новому кенвуду прилагался переходник и там всего две колодки. все впринципе работает, но не работает при вытащеном ключе и в следствии того я так понимаю магнитолка не сохраняет настройки (сбрасывается время, подстветка, громкость, треки и т д), я так понимаю постоянка находится как раз в третьей (не задейственной) колодке, и там же кнопки на руле? где бы нарыть инфу по ее расплинтовке?
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Вся распиновка по разъёмам находится на наклейке родной головы. Любой электрик, если не дЭбил, может справится с подключением. Не понимает, или дурака включает - н*х такого "специалиста". Там всего две линии питания. Всегда "+" и "+" при ключ на "On".
  12. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    9000CDE 2,0 turbo мкпп 96г 9000 2,3 AERO мкпп 97г
    у меня на 9000-ке стоит глова pioneer 3100 она сама неумеет отключаться то есть когда она выключена работает в режиме DEMO тем самым сажает АКБ, горят кнопки и дисплей горит. Вопрос решил в проводке (в косе на магнитолу нашел красный тонкий провод) и посадил его на питание магнитолы теперь она работает в положении ключа OFF и все настройки сохраняет и зажигание не включено достаточно только чуть чуть провернуть ключ. Только для меня остается загадкой как научить её не вытаскивать антену при прослушке CD или USB (то есть антена всегда активна при включении майфуна)
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    В данном случае изучение матчасти конкретной магнитолы привело к желаемому результату.
  14. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    93 М07 2.0Т Hirsch Perfomance
    Не бери ее, читал отзывы про нее, там эргономика кнопок тупая, все на нее плюются !
  15. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    кнопки лечутся покупкой пульта ДУ который на руль прикручивается и стоит не дорого рублей 800
