Всем привет я сегодня добавел систему по закрытию видео большое не влазиит поэтому размешу фото чуть позже, могу если что видеовыслать на почту, есть вопросы спрашивайте.
Для этого я покупал два блока управления (так и называются доводчики для стекол) названия в фото ниже, два реле (католожный №90.3747-10 или оналог) фишки для реле, диод ( я взял КД203А, потому что у меня были такие, можно слабее и нового образца), и,естественно, провода.Я взял с сечением 1,5 и тонкие акустические. Со стеклами проблем не возникло, устанавливаешь их как показано на схеме, а с люком возникли проблем - пришлось собирать схему.фото схемы ниже. А проблема в том что маторчик управляется своим чипом и при подаче сигналана закрытие чип должен работать, там есть много нюансов которые долго описывать если что могу расскозать по телефону. Пробывал другие доводчики на люк не подходят из-за особенностей моторчика люка и модуля.питание модулей советую проводить отдельно. я бы советую поставить на стекла не один модуль а два (WR-200), потому что 400-тый закрывает 4 окна поочередно и получается долго, а если поставить 200-тые получится быстрее, по 2 окна закрывается, под места под яшиком между седеньями достаточно. не влазят остальные,
фото сделано того что в последствии спрячется под обшивкой, это для вас, чтобы вы видели что разбирается куда устанавливается и что дополнительно устанавливается. вы не потратели как я 3 дня на то что можно сделать за 4 часа максимум
Имхо!Мне нахрен не нужно !Да и качество инсталяции пипец!!Сочувствую следующему обладателю данного авто!
потому и колбасы что тянуться будут от крыши к полу, а паяльник здесь не нужен все бедет на saabовских фишках.
Главное, чтобы самому нравилось в первую очередь. Вообще на приличных авто это должно быть в базе и я очень в своё время был удивлён, что в 9-5 этого нет и не предусмотрено даже в опциях.
Так у мну без всей этой байды окна закрываются когда на сигналку ставлю. А вот люка нет, про него ни скажу.
Ну если только 1 хозяин, немец. И под подлокотником я ни чего подобного не видел, там все родное по моему, во всяком случае резаных проводов не видел.
Не нету же на 9-5, особенно тех годов такой фишки. Значит неродная. Значит кто-то делал. И инсталить то в разных местах можно.
