Всем привет. Хочу разобраться в проводке своего пендосского дореста. Сид всё время ругается на неисправность передних ламп. По схемам из виса понял, что в патроны для жёлтых габаритов в указателях поворотов идёт зелёный провод слева и голубой провод справа. Но так же имеются провода с фишками с обеих сторон с зелёным и чёрным проводом. Для чего они? При включении габаритов питание туда вроде не идёт. Есть ещё жёлтый и чёрный провод в жгуте передних противотуманок и датчика уличной температуры. Я так понимаю эти провода идут на доп лампочки в Птф? Есть тут владельцы подобных самолётов для америки? Посмотрите, пожалуйста, как у вас идут провода. И как вообще всё это должно гореть? Очень буду признателен!
Пока возможности подойти к машине нет, туманок тоже нет, итак: габариты загораются в фарах и поворотниках, но в каждом поворотнике по две лампы, та которая ближе к двери загорается при включении Р и освещает бока, другая двухконтактная желтая работает как габарит и поворотник, провода смогу глянуть завтра, но если завтра не рано надо будет на работу(пока неизвестно), ну вроде понятно объяснил П.С сейчас не сплю и спать пока не собираюсь могу по телефону обьяснить, номер в личке
Спасибо большое. Хоть что-то теперь понятно. Вот если по проводам разъясните, то будет вообще супер! Или можно с водительской стороны сфоткать как оно изнутри всё, а я уж там разберусь по фото.
Да не за что, с водительской не смогу т.к на поворотнике все крепежи сломались хз как и сейчас там на колхозе держится пока не найду другой, а вот с право смогу но только позже, т.к завтра рано на работу, да и заканчиваю тоже оч поздно, если будет возможность то попробую до выходных, надеюсь что вам не к спеху.
Ссори что очень долго, но работа и морозы не позволяли заглянуть под капот, а езду очень мало, фотки сделал и очень надеюсь что хоть чем то помог, удачи. П.С первое фото это поворотник и габарит П.С это левая сторона
Габарит, совмещенный с поворотником вряд ли будет ошибку выдавать. У меня сейчас вместо амеровских патронов под поворотник вставлены европейские под односпиральную лампу - ошибок нет по свету. У тебя на приборке пиктограма габаритов горит?
Если вопрос адресован мне то затрудняюсь ответить, на родной приборке(америке) вроде видел, а на европейской даже и не знаю, но если есть то гореть должна т.к лампочки все новые
На америке пиктограмма габаритов на приборке гореть не должна. Если правильно менять америку на европу через тех2 - на приборке появится пиктограмма габаритов, а габариты в поворотниках потухнут. И еще там какой то предохранитель надо то ли вынуть, то ли переставить в другое гнездо.
При замене приборки меняли все лампочки, женили с авто и больше ничего не делали так как цель замены была только в км/ч на щитке и правильное их отображение, габариты отключать не хочу, ну а на счёт пиктограммы это я не знаю может и горит а может и нет.
