Приветствую всех! Ситуация следующая. Готовлюсь к замене АКПП на МКПП. Поэтому приобрел приборку с EDU от ручной коробки. Решил поменять раньше, оставаясь еще на автомате. Собственно когда поменял, стрелка уровня топлива стала показывать ноль. При включении зажигания, немного дергается и все. Что сделано: махнул обратно свою приборку - 0. Проверил на фишке колбы бензонасоса сопротивление - около 250 Ом (бензин есть, около 30 литров). При включении зажигания и отсоединенной синей фишке (которая на приборке к блоку стрелок топлива-температура) между контактами 1 (топливо) и 4 (как я понял минус) есть напряжение порядка 9 вольт. При подключении напрямую 12 вольт на эти контакты, стрелка бодро прыгает вверх. Собственно куда еще копать? Откуда идет напряжение (как управляется уровень напряжения) на стрелке? EDU или напрямую с колбы? P.s. Когда ехал с гаража, то стрелка поднялась немного (в пределах красной зоны). Следующий раз завел - 0.
