На днях вылезла ошибка - низкий уровень охлаждайки, заглянул под капот - и правда снизился. Подтёков вроде нигде не увидел. Предполагаю, что это стандартная болячка - прохудился радиатор и антифриз попадает в коробку. Собственно, прежде чем заказывать новый, хочу узнать - какие могут быть ещё варианты? Что посмотреть\пошатать? Из радиаторов - какой посоветуете? По цене наиболее доступны ниссенс и валео - есть ли разница между ними, какой выбрать?
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=46242 скорее всего все норм и он снизился от мороза после прогрева повышается. с радиаторами неоригинал на автомат вроде не все так просто, хотя могу ошибаться
У меня периодически его выдавливает через бачок, с причиной пока не разобрался. Я бы для начала посмотрел масло в коробке, вроде как видно должно быть есть там антифриз или нет.
Смотрел после прогрева - не доходит до центрального шва, как раньше. Соотв. куда-то всё таки "ушёл" :( Посмотреть масло в коробке - это реально без его замены? Или как раз и предполагается замена? И потом антифриза там грамм 200-300 будет (если будет) - не уверен что заметно это в общей массе масла...
сантиметр - два вполне могли испариться через вентиляционную трубку. в коробке можно проверить по наличию пены на щупе. с 2003 радиатор бы уже давно прохудился и его бы уже заменили. думаю это нормально. тема на 100% аналогична той на которую я дал ссылку. продолжаем там, эту закрываю
