Люди может знает кто как правильно запитать управляющии + на голову))) есть пионер 2 дин сейчас управление подключено к замку зажигания. но... проблема в том что каждый раз при заводе авто там пропадает питание, и сообтетственно падает и связь в блутузом и начинает диск читать заного. если подключить от постоянки ничего не выключается, проседания тока нет. а вот провод подходящии наити не смог. походу вся машина через кан работает.
может такая штуковина поможет? http://www.avtoprofi.ru/Spal-CAN-BUS-ICB2.html На 9-5 так я подпитал на предохранитель пятый, в итоге как в оригинале - ключ вынимаешь-магнитола вырубается)))
если другово выхода не наиду тогда проверим))) у меня стоит управление джоистиком на руле, руль работает. но на включение никак не реагируют штатные провода
переходник посоветованный выше возможно спасет отца русской демократии, не пробовал. Есть переходник который и кнопками на руле управляет и все остальные сигналы из шины вытаскивает но он стоит около 6000р
Есть еще усилитель антенный, на нем есть управляющий плюс, появляется только при включении магнитолы и исчезает при выключении Пофигу на положение зажигания О блин, это 9-3, извиняюсь , я про 9-5
стоит на 1. новый аккум уже. дело в управлении только. на горбушке небыло кан модуля. был в отпуске и пока не нашел.
