Сааб 9-3 SS 05 год 2.0турбо АКПП. сначала умерла стрелка температуры охлаждающей жидкости. параллельно с этим кондей перестал дуть холодным. затем загорелся чек. под конец машина перестала заводиться. кто-нибудь сталкивался с похожими симптомами?
ну первое что приходит в голову - термостат. если горит чек - надо ехать в сервис и читать ошибку, либо покупать девайс и читать ошибку самостоятельно, чего гадать то
с сервисом-то все понятно, туда и поедет машинка, как-только найдется время. хотя мысль о термостате у меня тоже уже созрела.
Начните с замены датчика ОЖ, было такое, но только стрелка температуры была ок, а машина на горячую не заводилась и ехала плохо.
15393755 - датчик температуры ож. А если сид ругается на недостаточный уровень ОЖ, проверь провода к датчику уровня, он в расширительном бачке. У меня прямо у самого датчика провод отваливался. А так еще проверь давление в топливной рампе, при подгазовке, давление падать не должно ни в коем случае, иначе замена бензонасоса. Как вариант бензонасоса сименсовский для ГАЗ, цена смешная, и работает тише чем ВАЗовский.
