Умирает динамик в 3 раз
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем opp, 24 май 2011.
  1. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Ситуация такая - умирает третий под ряд центральный динамик с торпеды, Harman/Kardon. Симптомы - динамик начинает похрипывать на средних частотах (назовем это так) при даже не большой громкости, похрипывает, как будто в нем что то отвалилось, какой нибудь болтик и он там болтается... Происходит это только с центральным динамиком на торпеде. Родной захрипел, следующий прожил достаточно долго, несколько месяцев, третий пару дней :( Третий динамик брал у kot`а, Игорь выдвинул предположение, что дело может быть в усилителе, только ты не подумай что не верю, просто интересно собрать мнения и советы. Так вот теперь прошу совета у всех...
  2. Mike AERO
    Может умирать по разным причинам: слишком большая мощность или сила тока или напряжение. Слишком большие нелинейные искажения. Проверять, что выдаёт усилитель, и что с проводкой на динамик.
  3. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Всё же, умер?
    Готов дать усилок за "так" на погонять, если с ним будет всё ОК то потом выкупишь его.
  4. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Да, вообще в воскресение...
    Я думал хоть пару месяцев продержится, как предыдущий... Вот и подумал, что надо как то решать вопрос...
    Ну понятно, короче электрик нужен :sarc:
  5. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    апп
  6. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    сам же ответил выше, че аппаешь-то? кот дает усилок и к электрику
  7. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    окэ
  8. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Хорошо бы осциллографом посмотреть сигнал на динамик - может присутсвовать постоянная составляющая, а это плохо.
    Если "постоянка" есть, лезть в усилок и проверять откуда она берётся(как вариант, сдохший разделительный конденсатор)
  9. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    а не проще его исключить совсем? Я думаю без него не хуже будет играть
