здравствуйте соклубники! подскажите пожалуйста как определить какой сим модуль стоит на машине. по экзисту выдает кучу результатов, они там частотами отличаются, не знаю как выбрать.
ну вин я знаю) просто хочу другу из питера заказать,чтоб он привез б.у. модуль, а какой именно не знаю. а после его установки надо таком что то прописывать?
По поводу частоты, на которой работает модуль, не заморачивайтесь - особая частота была для некоторых рынков азии, а для европы и пендосии была обычная 433 МГц. Б/у блок придется перепрограммировать под ваши ключи (код ключа в этом случае вытягивается из блока управления двигателем)
номер стоит на крышке модуля, частота на плате. Можно и новый он не дорогой (чтоб свои ключи оставить)
то есть это вполне реально - поставить б.у. модуль и привязать к машине. так а что с ключами?новые покупать или все-таки старые можно оставить?
С новым все просто, коды Ваших старых ключей прописывается в CIM из ECM (блок управления двигателем). А вот с б.у. вопрос. Старшие товарищи если что поправьте. ВИС говорит, что б.у. CIM прописывается только с принадлежащими ему ключами, в этом случае коды ключей из CIM копируются в ECM. В этом случае просите CIM с ключом, или хотя бы внутренней платой т.к. б.у. ключи никакой ценности кроме корпуса не представляют
Огромное спасибо за помощь!!! буду думать и искать новый, раз такие дела. Спасибо большое ,парни, Вам!)
