помогите советом. не так давно показания уровня топлива стал показывать 3/4 хоть на половину заправлен или почти пустой , только целый показывает правдиво,когда почти пуст бак стрелка может упасть на ноль и загорается лампочка затем опять на 3/4. несколько раз чуть не обсох. что может быть и как лечить:
или вариант разработать) у меня так было на предыдущем 9-5... за пол года разработалось... но ездил много... заливал полный бак и по километражу примерно ездил, со временем стал опускаться и показывать нужный уровень....
В баке есть пластиковые ленты (на рисунке № 1В), они не дают топливу раскачиваться. Они могут сломаться и тогда поплавок попадает под них, или на них и клинит. У меня была такая причина, симптомы были как у тебя. ЛЕЧЕНИЕ: вынимаешь насос, и достаёшь ленты и будет счастье
Тоже одолела эта проблема уже. Пытался снять насос-не получилось, что-то мешает выйти. Наверное такая-же шляпа.. Завтра сниму обязательно. Как глубоко лезть надо рукой,чтобы эти ленты нащупать?
не глубоко,думаю сразу увидишь её...и тряпками вокруг насоса обложи когда доставать будешь,а то капает с него бензик)
Вынуть насос с колбой мешают трубка, насколько помню идет от низа колбы к верху. Немного помучавшись и покрутив - достать можно. И вроде поплавок снимал пока колба в баке - не сложно. Пластиковое кольцо (№ 20) откручивал вставив в прорези(как диаметр чертиться - содной стороны допустим рожок на 13 - с другой на 12) подходящий рожковый ключ, я сам ключ поворачивал газовым ключем. Лента не далеко, в задней части бака.
Приподнимите топливный насос настолько, чтобы его верхняя часть возвышалась примерно на 5 см над топливным баком, после чего поверните насос по часовой стреле на угол примерно на 80 град. и снимите насос с бака.
Спасибо большое! Завтра вечером буду снимать! Подскажите ещё один момент: КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НАСОС В СБОРЕ В НОРМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ? Я не могу найти метку на баке!
Провозился целый час, но так и не смог вытащить насос из бака. Не вылазиет вторая половина.Четко упирается корпусом в отверстие и не проходит.:b: Блин, задолбало это пипец. Ну кто-нибудь скажет,где находится метка для насоса?Как он должен стоять?
